Draty k vypinaci mlhovek
BartakkMartinW
#1 Příspěvek od BartakkMartinW »
Ahoj nevite nekdo proc mi do konektoru k vypinaci mlhovek vedou tri draty kdyz mam jen zadni mlhovky a na vypinaci jsou obsazeny jen dva spodni piny? K cemu je ten treti drat? (Na konektoru druhy od shora)
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
A že bys napsal na jakým to je autě?
Johnys
#3 Příspěvek od Johnys »
Ted takhle od PC nevim, ale neni to podsviceni vypinace ? nejsem si ani jistej jestli je to vubec podsviceny.
BartakkMartinW
#4 Příspěvek od BartakkMartinW »
Sorry to me nenapadlo je to e36 r.v. 1996 a podsviceni to neni protoze ten vypinac nesviti sviti jen ty obrazky mlhovek ale ty nejsou soucasti vypinace...
icecold
Klubové ID: 3777
#5 Příspěvek od icecold »
co třeba kontrolka pro budiky? :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
BartakkMartinW
#6 Příspěvek od BartakkMartinW »
Ne chlapi ten drat jakoby nikam nevede konci v tom konektoru a ve vypinaci uz pro nej neni ten protikus takze je tam jakoby navic tak me zajima na co tam je jestli to neni treba jakasi priprava na predni mlhovky nebo co?
Trochu sem to nakreslil...
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
zřejmě kostra , zkus to propípnout
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
To musí bejt přívod nebo odvod na přední mlhy, nic jinýho to snad ani bejt nemůže protože máš přívod +12V a odvod do relátka na mlhy :wink:
BartakkMartinW
#9 Příspěvek od BartakkMartinW »
Ale nechapu co tam ten privod nebo odvod dela kdyz to nikdy mlhy nemelo... Zkusim promerit a dam vedet
libovka
#10 Příspěvek od libovka »
Je to příprava pro přední mlhy.
BartakkMartinW
#11 Příspěvek od BartakkMartinW »
Jo dik za info a nevis v cem ta priprava spociva? Stava tam titiz nejde tak jestli ten kablik vede do pojistkovky a staci nacvaknout rele pripojit mlhy a + a jeto? Nebo jak tu pripravu dokoncit?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#12 Příspěvek od Lucifer »
Máš přívod natáhlej do toho vypínače. Dáš tam tlačítko pro přední mlhovky a z toho odvodu zapojíš na spínací kontakt relátka, na to relé zapojíš mlhovky a chytíš ukostřovací bod kterej taky natáhneš do mlhovek :wink:
Je to pro to určitě aby si každej vidlák netahal dráty např z osvětlení přístrojovky (tim nemyslim tebe samo).
BartakkMartinW
#13 Příspěvek od BartakkMartinW »
Ale stava do toho nejde tak tam asi neni pojistka co? A nevis jaky rele je pro predni mlhovky? Mam jich totiz par doma ze staryho auta tak jestli ho nahodou nemam...
BartakkMartinW
#14 Příspěvek od BartakkMartinW »
Vypinac sem si uz totis splasil a mlhy mam uz snad na ceste;-)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#15 Příspěvek od Lucifer »
http://www.johnyfly.wz.cz/bmw/poistky/e36_325tds_98.pdf
Mrkni na tohle jestli je ta pojistka ok nebo ne. Šťáva by tam pak měla bejt. Nebo zejtra ti to skočim do auta změřit jak se to chová.
BartakkMartinW
#16 Příspěvek od BartakkMartinW »
Jo diky sem si to vytisk a zejtra to scihnu...
Lucifer
Klubové ID: 3086
#17 Příspěvek od Lucifer »
Ok já se na to taky mrknu na kterym pinu je šťáva
wiky69
#18 Příspěvek od wiky69 »
zdravim chlapi!
taky se připojim s dotazem ;)
přišli jste na nněco? protože já sem už tak před rokem koupil e36 kábro. přední mlhy mám, ale ne zapojeny. proste jen paraboly v nárazníku... frajeřina od bejvaleho vidlaka asi... nicmene bych je rad zapojil. cetl sem tu ktere rele a tak... nicmene pod kapotou uz mi k nim nic nevede :D tudiz je tam nekde nejaka slepa připojka na ne? vubec sem nic nenasel..
diky moc ;)
BartakkMartinW
#19 Příspěvek od BartakkMartinW »
Ahoj a ty tam rele na mlhy mas?
Foldas
#20 Příspěvek od Foldas »
relé je v pojistkové skříní. Tobě ale chybí drát který by jej spínal patici v pojistkovce budeš asi mít. Máš vepředu dráty s konektorama pro mlhovky?Jestli ne tak se to bude muset natahnout od pojistkové skřině k mlhovkam a k vypínači pro spínaní toho relé. Ovladaní relátek je vedené z jiné pojistky což je vidět i ve schématech. Možná bude chybět i konektor do kterého se dává pojistka
