Praská klobouk tlumiče
paveld
- Klubové ID: 1931
Dneska jsem zjistil při výměně horních uložení předních tlumičů, že na pravý straně u matek co drží horní uložení mi začíná praskat klobouk nad tlumičem. Praská to kolem 2 ze 3 matek, zatim to je prasklý jen dost málo, ale určitě se to bude zvětšovat... co s tím? Stalo se to někomu? Dá se to nějak rozumě zavařit aby to mělo smysl nebo vyztužit něčim?
icecold
- Klubové ID: 3777
paveld
- Klubové ID: 1931
Jamall
- Klubové ID: 2933
Kindl0sch
- Klubové ID: 2788
Jamall
- Klubové ID: 2933
DIORAMA
Maysner
- Klubové ID: 2503
DIORAMA
Jamall
- Klubové ID: 2933
DIORAMA
paveld
- Klubové ID: 1931
dík, ty výztuhy určitě koupim, netušil jsem že se něco takovýho dělá.
Podle mě to ale pomůže částečně, protože to není spojené napevno s kastlí - napadlo mě spíš ty praskliny na klobouku zavařit a pak na ně navařit ještě další kus plechu a svařit ho s kloboukem. Jsem na to laik, ale podle mě by mělo stačit něco jako větší podložky pod šrouby (ne kulatý, ale nějak tvarovaný abv se tam taky vešli) aby místa sváru s kastlí byli co nejblíž namáhanýmu místu. Mělo by to smysl?
DIORAMA
Ty praskliny určitě zavař a pokud koupíš ty výstuhy tak už bych s tím nic jiného nedělal max dát ještě malinko větší podložky pod matky ale nic jiného.A nebo ještě popřípadě dát rozpěru tlumičů a už by se tomu nemělo nic státpaveld píše:dík, ty výztuhy určitě koupim, netušil jsem že se něco takovýho dělá.
Kindl0sch
- Klubové ID: 2788
paveld
- Klubové ID: 1931
