POMOC :-( Zaseknutý CD v Business na CD
bmw--jury
#1 Příspěvek od bmw--jury »
Ahoj, prosím kdo mi poradí jak vytáhnout CD z radia, na e46 Business na CD.
Normálně mi to fungovalo, dal jsem tam CD , a nefungovalo mi ..tak jsem to zkusil asi ještě 3 a nic a už mi ho nechce vrátit :-( .
Kdo mi poradí co s tím ted , díky . :wink:
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Řekl bych že ti nezbyde nic jinýho než rádio vyndat a sundat dekly a cdo vyndat manualně :D
bmw--jury
#3 Příspěvek od bmw--jury »
A jde to tak udělat ? :D
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
mechanika má snahu cd vrátit? Nebo ho jenom pořád načítá?
Co se děje, když mačkách tlačítko eject?
bmw--jury
#5 Příspěvek od bmw--jury »
Ted jsem sedl do auta, nasranej s tím ,že CD nejde ven , jenom tak jsem to zmáčkl a normálně vyjelo , musím se přiznat ještě k tomu , že CD bylo špatně vypalené, možná to taky za to mohlo ... Ale jsem rád , že je venku :wink:
Giorgio21
#6 Příspěvek od Giorgio21 »
Ahoj, dnes se mi to stalo taky v X3, tak doufám že to zítra půjde, jako tobě za pár hodin, dř mi palce, jinak bych to musel nějak vyndat a ještě ani nevím jak... prosím fakt umřu jestli to budu muset řešit jinak... :(
TM
#7 Příspěvek od TM »
Já mám s business CD na E36 podobný problém. Někdy vložím CD a stane se, že třeba normálně hraje. Jindy vložím CD a mechanika ho furt jakoby načítá a pořád nic. Nereaguje ani na eject, CD prostě nevyjede a furt dokola to chroustá a chroustá... Ani na rádio to nejde přepnout, ani vypnout, nic :) Pak po čase třeba nakonec jednou vyjede. No ale teď to dospělo do ještě horšího stavu, CD ani nevložím, zapnu radio, a mechanika zase chroustá a rádio na nic nereaguje (asi si mechanika "myslí", že tam to CD je a snaží se ho neúspěšně načíst)... :) No skončilo to tak, že jsem vytáhnul pojistku rádia, protože to nešlo jet a neustále poslouchat chroustání rádia. Výhledově se to pokusím nějak vyřešit, rádion vyndat a vyčistit, tak doufám, že to třeba pomůže, ale nejsem o tom tak úplně přesvědčenej...
Nemáte někdo s něčím podobným zkušenost, myslíte, že to ještě půjde nějak zahránit? Jde případně třeba vyměnit jen optická hlava nebo tak něco?
Pavel 528
#8 Příspěvek od Pavel 528 »
TM píše:Já mám s business CD na E36 podobný problém. Někdy vložím CD a stane se, že třeba normálně hraje. Jindy vložím CD a mechanika ho furt jakoby načítá a pořád nic. Nereaguje ani na eject, CD prostě nevyjede a furt dokola to chroustá a chroustá... Ani na rádio to nejde přepnout, ani vypnout, nic :) Pak po čase třeba nakonec jednou vyjede. No ale teď to dospělo do ještě horšího stavu, CD ani nevložím, zapnu radio, a mechanika zase chroustá a rádio na nic nereaguje (asi si mechanika "myslí", že tam to CD je a snaží se ho neúspěšně načíst)... :) No skončilo to tak, že jsem vytáhnul pojistku rádia, protože to nešlo jet a neustále poslouchat chroustání rádia. Výhledově se to pokusím nějak vyřešit, rádion vyndat a vyčistit, tak doufám, že to třeba pomůže, ale nejsem o tom tak úplně přesvědčenej...
A je to mechanicky problem,nebo to nenacita?
Pokud to je mechanicky,je potreba tam udelat jedna uprava,aby to fachalo...
davcer
#9 Příspěvek od davcer »
mam stejny problem na svoji e46, vetsinou pri delsich trasach nekdy cd nacita ale nic, pak chci eject a taky nic. prepnu radio a vetsinou do pul hodiny cd nakonec po namatkovem mackani vyjede. Do druheho dne vzdycky. Predpokladam ze si bavo schrupne na cd a da ho az se mu chce..:))
TM
#10 Příspěvek od TM »
Pavel 528 píše: A je to mechanicky problem,nebo to nenacita?
Nevím, jak přesně to myslíš... ale Vzhledem k tomu, že teď mi to jakoby načítá, i když tam žádný CD není, tak bych skoro řekl, že by to mohla být mechanická záležitost... Když tam CD je, tak to někdy načetlo, jindy ne a taky to pořád dokola jakoby načítalo ale nenačetlo... zkoušel jsem různá CD, i originální, abych pokud možno vyloučil, že to je špatným médiem, žádný efekt.
Pavel 528
#11 Příspěvek od Pavel 528 »
tak ono to chce proste posoudit tu vec,zda se ti CD v pohode roztoci a jen to jakoby chroupe a nenacte-pak je KO laser,pokud nepomuze vycisteni(ne cisticim CD,ktery ho akorat dodela)
pak je otazka,.zda ti normalne vyjizdi a zajizdi do mechaniky jako vzdy a nepreskakuje nejaky ozubeny kolecko,coz je casta zavada u tech mechanik...
TM
#12 Příspěvek od TM »
No právě si nejsem tak úplně jistej :) Myslím, že když už tam CD je, tak se roztočí a tedy problém mi přijde že je v načtení, na druhou stranu nevyjíždí - nereaguje na eject (nevím, jestli je to ale problém elektronickej, nebo mechanickej). Nicméně nedává mi smysl, že se to teď děje i v situaci, kdy tam CD není... Zkusím to někdy rozebrat a vyčistit (o čistícím CD jsem uvažoval jako prvním kroku, ale radši tedy ne :)) a uvidím...
TM
#13 Příspěvek od TM »
Kdyby byl KO laser, jde teoreticky nějak vyměnit jen ta hlava nebo celá mechanika? Nebo je to celý rádio na odpis?
Lucifer
Klubové ID: 3086
#14 Příspěvek od Lucifer »
Ta samotná optika je dražší než 3 starší rádia :) Nebo si vyřeš AUX a pouštěj skrze mp3 :wink:
Jamall
Klubové ID: 2933
#15 Příspěvek od Jamall »
TM ja si myslím, že mechanika omylem scvakla bez cd a zasekla se...tohle bude jasně mechanická chyba. Když ji rozděláš, po malé chvilce zkoumání přijdeš na princip přijímání a navrácení cd
Co se tíče toho laseru...to je nejčastější problém, někdy pomůže vyčistit hlavu lihem, tyčinkou do uší, ale hodně ji měn i když ty nepřijde špinavá, bude třeba umaštěná a to okem nepoznáš. Někdy to je jenom problém flexu, široké kšandy která jezdí s optikou. Jak na tom je se snadno dozvíš za pomoci multáku. Jde sehnat i samotná hlava, ale potřebuješ vědět, jakou verzi potřebuješ. Pak už jenom googlit. Stojí něco přes 1000kč. Jinak když se zasekne cd v mechanice, tak stačí odpojit baterku a po chvilce zapojit, CD by mělo vyjet ven, pak neotálet s vyndáváním...když je tma jen tak zasunuté mechanika si ho veme automaticky zpátky sama
TM
#16 Příspěvek od TM »
Tak jsem vyndal a rozdělal rádio a vyčistil lehce tyčinkama tu hlavu.
Výsledek je takovej částečně uspokojivej. Totiž když tam teď dám CD, tak celkem bez problémů se načte a hraje, rádio funguje normálně... Ale problém přichází ve chvíli, kdy CD vysunu. Jakmile vyjede, je vše ještě OK, ale když ho vyndám, tak mechanika najednou začne chroustat. Když ho dám zpět, sežere ho a v pohodě načte a v pohodě vysune. Někdy se ho i podaří vysunout bez problémů. Tudíž to už skutečně vypadá na nějaký mechanický problém, ale nevím co přesně... neměli byste někdo ještě nějakou radu, co s tím udělat?
A pak jsem se chtěl zeptat rovnou ještě na další věc: displej svítí dost chabě, taky někdy více a někdy méně (jakože je hůř vidět). Kromě toho teď mi nesvítí jeden sloupec (mám dojem, že před tím ještě svítil). Nejde ještě nějak rozumně si pohrát s tím displejem? Možná se to tu řešilo někde jinde, občas jsem něco zahlédl, ale bylo to spíš k BC (kde mám teda taky problémy s vynecháváním řádků nebo sloupců, tam je to dost proměnlivý, někdy svítí všechno, někdy skoro nic :))
Díky moc za všechny rady...
Jamall
Klubové ID: 2933
#17 Příspěvek od Jamall »
chápu to správně, že když vyndáš cd, tak začne chroustat mechanika a po tom, co CD vrátíš zpátky, přestane?
To bych viděl na zanesené spínače. Když vložíš cd, tak kolečka které cd podávají mechanice, se o kousek posunou a sepnou spínač, který dá mechanice vědět, že se mu snažíš narvat cd. Zkontroluj tne spínač...u některých mechanik je místo spínače rovnou optická brána. Opět rovnou vyčistit.
Obecně co se tíče těch mizících pixelů na display. Způsobuje to flex...spojení mezi display a matriční deskou. Když ho vyměníš za nový problém s vypadáváním pixelů by měl zmizet. Neřeší to problematiku podsvícení. O podsvícení se stará žárovička co je za display. Vyměn ji, nebo ji zkontroluj kontakty
TM
#18 Příspěvek od TM »
Přesně tak.
Nevím přesně, co je ten spínač, otevřel jsem mechaniku a vyčistil, co se dalo (butno říct, že je pěkně špinavá), ale pořád nerozumím tomu, jak to funguje, co je tím spínačem. Myslíš, že bys mi to mohl zkusit nějak popsat? Přikládám fotky... na co se mám zaměřit...
Co se týče toho displeje, nemyslel jsem vyloženě podsvícení, ale že ty jednoltivý pixely na displeji svítí málo. A ještě nejvíc svítí veprostřed a ke krajím svítí míň, ale ne že nesvítí vůbec. To je pak jiná věc s tím sloupcem... Chtěl jsem se na to podívat, ale nějak jsem nenašel odvahu to rozebrat, ani nevím, jak šetrně sundat ten přední panel... Ještě jsem koukal, že dole je několik žároviček (na fotce označeny, kde byla jedna urvaná a jedna chybí, tak jestli to nemá nějaký vliv, nevím, co přesně to podsvicuje...
Jamall
Klubové ID: 2933
#19 Příspěvek od Jamall »
vyčisti si ten podélní váleček lihem, co je hnedka ze začátku. Ten podává CD mechanice. Pravděpodobně bude naproti tomuto válečku pár malinkých válečků zespod a v těch místech by mělo bít i to čidlo/mikrospínač. Jedna z těch dvou stran, co podává cd, bude na pevno a druhá se bude hýbat. Ta co se pohybuje, má na starost spínač
Hele nedělá ty někdy té přeskakující zvuky mechanika i když vyjíždí, nebo zajíždí cd? Zkontroluj si, jestli nejsou volné té ozubené kolečka po pravé straně. Zkus na ně vyvinout malí nátlak...vše musí více méně perfektně sedět...zkoumej, jestli nemá možnost přeskočit některé z tech zoubků. Zaujala mě tam ta stočená pružinka u těch koleček..není náhodu vyskočená? přijde mi dost nechráněná
Ještě mě napadlo, že můžeš vzít cd a vyzkoušet ho tam strčit, jako když ho chceš nechat přehrát, ale nervy ho tma...jenom na krajíček. První, nebo druhý bod, kde se cd mechaniky pevně dotkne, tě navede, na ten spínač co se nevrací, nebo je volny a pak váleček pořád točí a myslí si, že cd ještě nevyjelo do správné úrovně
Co se tíče toho osvětlení. Deska nemusí bít bezpodmínečně osazená vším, co je na ni připraveno. Nevypadá, že tam v minulosti ledka byla...a pokud není cín v místě, kde by měla bít zapájena, nějak zprasený, tak tam ani nikdy nebyla.
Podívej se v klidu na ten panel. Tá deska je bud nacvaknutá, nebo přišroubovaná k čelnímu panelu. Vše musí jít snadno rozdělat. Jakmile ucítíš pevní odpor...něco někde ještě drží. Vyfoť mi ten display, abych viděl přímo o co de. Myslím, že máš jenom naplno otočené kolečko podsvícení budíků a v této fázi dochází už k tomu, že v bode kde je žárovečka nejblíž, je hodně světlá a okraje jsou tmavší. De to řešit, že vyčistíš oranžovo bíli papírek ,co je mezi žárovkou a display + vyzařující bod ledky + místo, kde se světlo rozptyluje, ale velká změna to nebude
TM
#20 Příspěvek od TM »
Jamall píše:vyčisti si ten podélní váleček lihem, co je hnedka ze začátku. Ten podává CD mechanice. Pravděpodobně bude naproti tomuto válečku pár malinkých válečků zespod a v těch místech by mělo bít i to čidlo/mikrospínač. Jedna z těch dvou stran, co podává cd, bude na pevno a druhá se bude hýbat. Ta co se pohybuje, má na starost spínač
Váleček jsem včera vyčistit a vůbec celkově jsem se snažil to vyčistit, včetně nějaký spínačů, nicméně stejně jsem pořád nedokázal pochopit, jak to celý funguje :-) tedy ani odhalit ten spínač... domnívánm se, že je nahoře, sice tamn ejsou žádníé válečky, ale když CD jde dovnitř, tak rozevírá takové dva hroty, v důsledku čehož se zřejmě nahoře něco sepne... no večer to zkusím, jestli to nebude lepší.
Co se týče těch ozubených koleček, snažil jsem se to vyzkoušet, ale rozumně s nima takhle nehnu, někde se něco takhle nasucho netočí... ale zoubky nevypadaj vylámaně a při vyjíždění/zajíždění to jinak nedělá, takže v tom by snad problém být nemusel.
Dát tam CD jsem zkoušel, abych pochopil, jak to funguje, ale stejně jsem z toho nebyl pořádně chytrej, možná dneska, přeci jen už bylo dost pozdě večer :)
Nakonec jsem našel obě ty diody, takže ty tam asi být mají, ale nevím, jestli je to to podstatné. Až to dneska zkusím dát do auta, tak uvidím a i vyfotím, jak ten displej vypadá. Ten panel je podle mě nacvaknutej, ale dole drží dost fest a nevím, jak ho tam odcvaknout a nechtěl jsem něco urvat. Nahoře jde odcvaknout v pohodě, ale dole ne... Nicméně si nejsem jistej, jestli bych s tím tak jako tak dokázal něco udělat. Vyměnit fólii určitě ne :)
Zatím díky moc za rady, večer se na to zase podívám...
