bmw E36 neco cvaka
riderfery
Leveler
- Klubové ID: 1133
riderfery
http://www.youtube.com/watch?v=yodGiTFq ... re=related tohle jsem na sel na youtube sice je to E46 ale cvaka to presne takle a zaclo to dneska a ted kdyz jsem nechal vystydnout motor tak to cvakalo pak chvilku prestalo pak jsem pridal plyn zaclo .........co s tim kolik vyjde oprava?
Jamall
- Klubové ID: 2933
riderfery
roman320
- Klubové ID: 2840
icecold
- Klubové ID: 3777
riderfery
riderfery
riderfery
riderfery
riderfery
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25 je to dil cislo 3 že jo ? musim sundat vacku nebo se na ni dostanu bez demontaze vacky?
Jamall
- Klubové ID: 2933
hydra se samo sebou opotřebují sami, ale u oleje je hrozně důležité, kolik těch mazacích složek v oleji po ujetí určitého počtu kilometrů zůstalo. Může to bít ten samí olej, ale podle toho jak dostává zabrat se opotřebovává. Takže hodnotu ztrácí rychleji, nebo pomaleji...zkus ho vyměnit, je to nejlevnější a nejsnadnější varianta, jak se klepání zbavit. Když to nezabere, vždy můžeš olej vylít do vany a nalít zpátky
roman320
- Klubové ID: 2840
riderfery
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
riderfery
riderfery
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
DAVIDBREBRE
- Klubové ID: 2857
