bmw E36 neco cvaka
riderfery
#1 Příspěvek od riderfery »
neco mi cvaka v motoru jak šici stroj 318i M40 motor co by to mohlo bejt
Leveler
Klubové ID: 1133
#2 Příspěvek od Leveler »
Hydroštely :wink:
Cvajkaj pořád a nebo se to po zahřáti stiší?
riderfery
#3 Příspěvek od riderfery »
http://www.youtube.com/watch?v=yodGiTFq ... re=related tohle jsem na sel na youtube sice je to E46 ale cvaka to presne takle a zaclo to dneska a ted kdyz jsem nechal vystydnout motor tak to cvakalo pak chvilku prestalo pak jsem pridal plyn zaclo .........co s tim kolik vyjde oprava?
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
pro začátek vyměň motorový olej, včera bylo pozdě. Jestli s tím budeš jezdit dál, hydra to odserou úplně...pokud už se tak nestalo
riderfery
#5 Příspěvek od riderfery »
ale to je divny sakra olej jsem menil pravidelne :(
roman320
Klubové ID: 2840
#6 Příspěvek od roman320 »
Neodchazela na m40 aji vacka? to taky celkem cvaka..
icecold
Klubové ID: 3777
#7 Příspěvek od icecold »
jde vytočit motor až do omezovače? kdyby ne tak je to vačka :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
riderfery
#8 Příspěvek od riderfery »
tak jako nechce se mi to vytacet do omezovace kdyz to cvaka ne
riderfery
#9 Příspěvek od riderfery »
jinak motor 216tis necvakal nebyl hlucny
riderfery
#10 Příspěvek od riderfery »
a nejakej odkaz kde bych si je mohl objednat koukal jsem po netu a nic jsem nenasel
riderfery
#11 Příspěvek od riderfery »
vymenit bych si to mohl taky sam ne delal jsem 4valcove motory z motorek sundam viko hlavy vacku a vytaham je prehazim a je to ne? :D nebo tam je nejaky hacek ?
riderfery
#12 Příspěvek od riderfery »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25 je to dil cislo 3 že jo ? musim sundat vacku nebo se na ni dostanu bez demontaze vacky?
Jamall
Klubové ID: 2933
#13 Příspěvek od Jamall »
hydra se samo sebou opotřebují sami, ale u oleje je hrozně důležité, kolik těch mazacích složek v oleji po ujetí určitého počtu kilometrů zůstalo. Může to bít ten samí olej, ale podle toho jak dostává zabrat se opotřebovává. Takže hodnotu ztrácí rychleji, nebo pomaleji...zkus ho vyměnit, je to nejlevnější a nejsnadnější varianta, jak se klepání zbavit. Když to nezabere, vždy můžeš olej vylít do vany a nalít zpátky
roman320
Klubové ID: 2840
#14 Příspěvek od roman320 »
Bez demontaze vacky hydrostel nevytahnes, ale uvidis jestli je vacka vydrena nebo ne. a olej co vypustis do vany uz do motoru nelej, urcite ti do toho napada nakej bordel.
riderfery
#15 Příspěvek od riderfery »
jasny no a ta pri ty vymene musim sundat vacku ?
DAVIDBREBRE
Klubové ID: 2857
#16 Příspěvek od DAVIDBREBRE »
stjeny problem jako u me e 46 s tim rozdilem ze po zahrati to prestalo byl to vibrujici plast (jenom) od klimosky .
riderfery
#17 Příspěvek od riderfery »
jinak nejaky spesl naradi nepotrebuju ne? jen se ptam delal jsem jen 4valcove 16ti ventylove motory z motorek
riderfery
#18 Příspěvek od riderfery »
jeste se chci zeptat jestli tam je rozvodovej retez nebo remen ?
DAVIDBREBRE
Klubové ID: 2857
#19 Příspěvek od DAVIDBREBRE »
myslim ze retez ale ruku do ohne bych za to nedal u e 46 tam je to jasny tam nic jinyho nez retez (u vsech) motoru neni ale e 36 myslim ze retez
DAVIDBREBRE
Klubové ID: 2857
#20 Příspěvek od DAVIDBREBRE »
pokud vim tak retez se nemeni jednine tehdy pokud zacne delat velkej bordel jinak vydrzi
