E36 318is omezovač v 5500rpm VYŘEŠENO
MotoMoto
#1 Příspěvek od MotoMoto »
Zdravím přátelé,
obracím se k vám s prosbou o radu a pomoc. už delší dobu nemohu přijít na to, kde je problém, ale mé BMW od jisté doby začalo mít problém s plným rozsahem otáček a to max 5500. člověk auto nemusí vytáčet tak často,ale při předjetí jeho plný rozsah alespon do 6-6500 ocení. Měnil se palivový filtr, svíčky, filtr je ok, váha vzduchu taky, lambda, byl jsems tím i na diagnostice a prostě nic. zítra jedu opět na ještě lepší a snad uvidíme,ale... netuším. ještě mě napadá tlak čerpadla jestli je ok,ale.. nesetkal se s tím už někdo?. předem děkuji.
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
MotoMoto píše:Zdravím přátelé,
záleží co myslíš tím "omezovačem" - jestli to že zasáhne brzo tak hledej chybu v řídící jednotce nebo snímači otáček
Pokud to že motro nejde víc vytočít tak to bude s největší praděpodobností projetými vačkami.
:-) Born to be for BMW :-)
MotoMoto
#3 Příspěvek od MotoMoto »
To mě čoveče nenapadlo. Ten s nímač ještě taky,ale... že by chyba v řj, nebo snímač vačky..? tohle diagnostika neukáže?, to čidlo, nebo kdejaký snímač by měla ne? jde o to, že pokud motor vytočím na 5500 tak se to jko omezovač chová.. cuká a když bych to držel, což jsem taky zkusil tak pomalu lezou nahoru ale cuká to a to se nedá. prostě tatatatata...jinak jak to klesne tak no problém, i krásně táhne, vše..,ale jak to přesáhne 5500 tak tohle.
MotoMoto
#4 Příspěvek od MotoMoto »
nemůže to být třeba i teplotním čidlem?.. že by nepustilo motor tolik do otáček?. nebo to s tím nesouvusí...?? ...co mě udivuje je to, že nedávno se měnil termostat, a když byl v kelu, motor do otáček šel,ale jezdit s podchlazeným motorem je blbost,ale.. vím, že vytočit šel, tak se to za pár dní vyměnilo a od té chvíle netočí jak má..? je i tohle s tím nějak možné?. nebo schoda náhod?
MotoMoto
#5 Příspěvek od MotoMoto »
Huska píše:
hlavně z počátku to jednou udělalo, jindy ne... a tak to trvalo až do ted, kdy už to nepustí vůbec.
MotoMoto
#6 Příspěvek od MotoMoto »
Jeste me napada jedna otazka, treba je to blbost, ale nemuze s tim souviset i olej? Pouzival jsem 5w-40 , ale motor uz ma malinko pres 200 000 a zacal malinko prosakovat. Kdyz sem loni menil olej, dal jsem 10w-40 a prosakovani ustalo. Je mi jasne, ze nema tak dokonale mazaci schopnosti jako 5w, ale to by melo vadit jen pred zahratim a startu ne? Kdyz se olej zahreje, melo by to byt ok.??
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Co palivový filtr nebo tlak paliva?Třeba to jen nemá benzín.
MotoMoto
#8 Příspěvek od MotoMoto »
Tak po dnesnim napichnuti na diagnostiku sme zjistili, ze je vadne cidlo vackove hridele. Sundali sme viko a vyloucili projete vacky. Motor vypada super, tak snad to bude opravdu jen tim snimacem. Vse tomu nasvedcuje. Ve ct. By mel byt namontovan novy, tak dam vedet;)
petelin
#9 Příspěvek od petelin »
nechcu strasit,ale tak jak pises ze v 5,5 se to jakoby kousne.. todle delalo kamosovi na 1.8 a mel prasklou hlavu
MotoMoto
#10 Příspěvek od MotoMoto »
tak čidlo snímání vačky je vyměnené a diagnostika nehlásí žádnou chybu,ale pořád to zlobí. podařilo se nám auto rozjet do otáček jak má s odpojenou váhou vzduchu, jestli ještě není vadná ta,ale. po chvíli to samé.., takže váha opět připojena a ... 5500max. není možné, že je třeba snímač vačky nějak posunout?.. pohrát sis ním ??.. už se mi to jeví jako spíš.. nějaká hovadina.... díky za pomoc.
Kami1
Klubové ID: 2167
#11 Příspěvek od Kami1 »
čidlo toto, čidlo támto. prasklá hlava...
No nevím, školy na to nemám, ale já bych nejdřív ověřil, jestli ukazuje dobře otáčkoměr,
pak bych teprv něco začal řešit s motorem.
MotoMoto
#12 Příspěvek od MotoMoto »
otáčky jsou v pohodě. zkoušeli jsme to podle diagnostikya ukazují přesně. to mě tenkrát napadlo jako první.
MotoMoto
#13 Příspěvek od MotoMoto »
a prasklou hlavu vylučujem. motor má tlak a vše. chová se jak má.., jen tam po chvíli stejně naskočí ta samá chyba, ikdyž diagnostika ukazuje, že vše je v pořádku. jediná konstatní chyba kterou to píše je wheel speed sensor,ale to si spojujem s tím, že původně byl motor M42 a ted mám M44. záhadou je, že po přehození motor šlapal parádně a po čase začal takto zlobit. Proto to vidím nejspíš na nějaké čidlo, nebo něco s ním spojené.. poslední věc co se nám ještě nezdá je udal na čtvrtém válci, kde jeho hodnota je 276.. na ostatních 73...nevím už ale v čem a čeho se to týká.
Kami1
Klubové ID: 2167
#14 Příspěvek od Kami1 »
nenapsals co je to za motor EDIT: už napsals
čidlo vačky můžeš odpojit na testy úplně, odpojil bych i čidlo plynu
omezení je stejné jak pro jízdu do kopce, tak neutrál?
problém se začal vyskytovat postupně nebo náhle?
MotoMoto
#15 Příspěvek od MotoMoto »
postupně. jednou ano, jindy ne.. za studena většinou ok,ale po čase to cikalo častěji a momentálně pokaždé v 5300-5500..
MotoMoto
#16 Příspěvek od MotoMoto »
je jedno jestli do kopce, nebo neutrál, na neutrál to nejspíš jde... protože ho v tom nedržím. mohu zítra zkusit, jestli i v neutrálu cuká. to jsem už nějakou chvíli nezkoušel a nepamatuji se..bohužel
Kami1
Klubové ID: 2167
#17 Příspěvek od Kami1 »
tak to určitě zkus, protože tahle informace může vyloučit z problému celou pal. soustavu
jinak, jestli máš k dispozici jinou ř.j. tak ji taky můžeš zkusit
a to s tím 4. válcem může být taky podstatný
MotoMoto
#18 Příspěvek od MotoMoto »
starou , respektive jinou řídící jednotku bych snad sehnal,ale..... nebude problém s ews?.. a jak říkáš.. to na ten neutrál zkusím.. a pokud bych ho tam udržel na 6500 tak paliv. soustava ok?
Kami1
Klubové ID: 2167
#19 Příspěvek od Kami1 »
pokud se limitující rpm nebudou se zátěží měnit, tak bych problém v pal.s. nehledal
s ews patrně problém bude, nicméně v tom se pořádně nevyznám, tak ti snad poradí někdo jinej
MotoMoto
#20 Příspěvek od MotoMoto »
uvidíme..každopádně nám ještě chvíli potrvá než na to přijdem. Někte tu na foru jsem četl podobnej problém.. že někomu cukal motor při 4000rpm a po výměně čidla vačky nic, tak ho oddálil, nebo naopak?.. netuším už a ok...,ale... nevím, jestli je to možné...každopádně to mohu taky zkusit.. dát pod něj třeba podložku a uvidím..
