E36 kompatibilita dilu sedan - touring
unknown
#1 Příspěvek od unknown »
Zdravim Vas, mel bych otazku ohledne kompatibility dilu na E36 sedan a kombi. Pasuji zadni dvere, resp. zadni el. stahovani a tapec ze sedanu i na touring? A stejnej dotaz mam i na zadni sedacky. Diky za odpoved.
Jestli se to tady nekde resilo tak se omlouvam, sem tady novej a nenasel sem to.
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
pasuje jen el stahování, sedačky jsou jiné a tapec je kratší, samo i dveře jsou jiné
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
unknown
#3 Příspěvek od unknown »
Diky za odpoved, aspon ze ty stahovacky tam jdou. Vyhledove totiz uvazuju o dodelani el. oken dozadu.
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
aha, no tak jestli chceš měnit potom i tapec abys tam něměl díru tak stačí použit tu látkovou výplň z touringa a dat ji na tapec od sedana, jsou myslím stejné
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
unknown
#5 Příspěvek od unknown »
To me nenapadlo, chtelo by to zjistit, jestli sou ty zadni potahy tapecu opravdu zamenny u sedana - touringa. Ted sem koukal do katalogu a vypada to, ze by to melo pasovat. Ale jestli se nepletu, tak je to nerozebiratelny a slepovat to mi neprijde moc elegantni reseni. Nebo se to da nejak sikovne udelat? Tapec na E36 sem videl zezadu jen jednou a uz je to nejaka chvile.
icecold
Klubové ID: 3777
#6 Příspěvek od icecold »
tá látka na tom je přilepená na plastovým podkladu, a ten plastový podklad je po odvodu bodově přitavený, stačí ze zadu to trošku odškubnout a je to venku, už jsem to dělal pač se mi to celý odpadlo a zpět jsem to přišrouboval krátkymi šroubky a pohoda :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
unknown
#7 Příspěvek od unknown »
Jo tak, ja sem si myslel ze to bude na nejakym podkladu, to by me ani nenapadlo tam lepit jen tu latku samotnou :) Takze se to da rozebrat. Ted uz by to jen chtelo sehnat nekoho kdo to delal, abych vedel, ze to opravdu pasuje :)
icecold
Klubové ID: 3777
#8 Příspěvek od icecold »
já myslím, že do toho můžeš v poho jít, někdo tu zkoušel dávát tapecy ze sedana do touringa a pasovalo všechno až na tu horní hranu nad tou látkou, že je delší :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
unknown
#9 Příspěvek od unknown »
Asi do toho pudu. Jen jeste nevis co vsechno je k tomu potreba krom stahovacek, kabelu, cudliku, toho plastu k radicce a jednotky? Nemusim potom treba na diagnostiku? Predni okna v el. mam. A starsi okna vzadu nemaj dojezdy, co?
icecold
Klubové ID: 3777
#10 Příspěvek od icecold »
no myslím že tohle stačí, možná ještě ŘJ ale nevím přesně, napíš členovi jarda, ten by to měl vědět :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
xSAFA
Klubové ID: 1477
#11 Příspěvek od xSAFA »
Tapece jsou jiné (liší se v ukončení zadní horní části, touring useknuté, sedan do špičky) ale ty výplně jsou totožné. Origo je výplň přichycena pomocí plast. hrotů, které jsou po obvodu a v tapecu drží díky ocelovým sponkám, které se na hrot převlečou. Sundat to jde i bez poškození, ale dá to nějakou práci a pak je podmínkou koupit tapece, kde to někdo už nelepil a neulámal... Já to takto měl a nakonec jsem je přilepil lepidlem Mamut od Den Braven a drží to jak skála. Není totiž nic horšího jak odléhající a vrzající výplně. :?
