E36 kompatibilita dilu sedan - touring
unknown
icecold
- Klubové ID: 3777
unknown
icecold
- Klubové ID: 3777
unknown
To me nenapadlo, chtelo by to zjistit, jestli sou ty zadni potahy tapecu opravdu zamenny u sedana - touringa. Ted sem koukal do katalogu a vypada to, ze by to melo pasovat. Ale jestli se nepletu, tak je to nerozebiratelny a slepovat to mi neprijde moc elegantni reseni. Nebo se to da nejak sikovne udelat? Tapec na E36 sem videl zezadu jen jednou a uz je to nejaka chvile.
icecold
- Klubové ID: 3777
tá látka na tom je přilepená na plastovým podkladu, a ten plastový podklad je po odvodu bodově přitavený, stačí ze zadu to trošku odškubnout a je to venku, už jsem to dělal pač se mi to celý odpadlo a zpět jsem to přišrouboval krátkymi šroubky a pohoda
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
unknown
icecold
- Klubové ID: 3777
unknown
icecold
- Klubové ID: 3777
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Tapece jsou jiné (liší se v ukončení zadní horní části, touring useknuté, sedan do špičky) ale ty výplně jsou totožné. Origo je výplň přichycena pomocí plast. hrotů, které jsou po obvodu a v tapecu drží díky ocelovým sponkám, které se na hrot převlečou. Sundat to jde i bez poškození, ale dá to nějakou práci a pak je podmínkou koupit tapece, kde to někdo už nelepil a neulámal... Já to takto měl a nakonec jsem je přilepil lepidlem Mamut od Den Braven a drží to jak skála. Není totiž nic horšího jak odléhající a vrzající výplně.
