Pár dotazů ohledně e91 po faceliftu
fanda1
Klubové ID: 2367
#1 Příspěvek od fanda1 »
Čaute lidi mám na vás prosbičku s nějakýma dotazama k mé nové e91čce
- auto mi píše že 11/2011 mám jet na "vehicle inspection" co to je?
- kde bych našel nádobku s olejem do serva?
- podle výbavy bych měl mít nějaké "S1CBA CO2 CONTENT a P7R7A INNOVATIONSPAKET " ani jedno nevím co je.
- a ještě poslední dotaz, měla by tam být professional navigace ale dírka na DVD na středovém panelu není, jak se tam dají dát nové mapy?
To je zatím vše na co jsem došel. Děkuji, děkuji
BudVlad
Klubové ID: 1841
#2 Příspěvek od BudVlad »
fanda1 píše: - auto mi píše že 11/2011 mám jet na "vehicle inspection" co to je?
Bude to první sevis, který je po 2 letech. Auto bylo asi dáno do provozu v listopadu 2009.
Jestli nemůžeš najít nádobu na posilovač, tak tam bude elektrický.
fanda1
Klubové ID: 2367
#3 Příspěvek od fanda1 »
BudVlad píše:
No auto bylo dáno do provozu 11/2008 takže to mi nesedí. Kdyby tam nebyl elektrický tak kde bych měl hledat nádobku prosím tě? Děkuji
BudVlad
Klubové ID: 1841
#4 Příspěvek od BudVlad »
Nádoba je na vnitřním blatníku vedle sání.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#5 Příspěvek od BudVlad »
Nádoba je v těhle místech. Já mám elektrický posilovač, takže tam není.
fanda1
Klubové ID: 2367
#6 Příspěvek od fanda1 »
Tak já ho mám tím pádem taky. Mám 330d e91. A ještě se zeptám, když stojím na místě a zatočím úplně na jednu nebo na druhou stranu tak to na konci trochu jak kdyby pískne. Co s tím? Nebo je to tak v poho?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#7 Příspěvek od BudVlad »
Mě to žádný zvuk nedělá, takže nevím.
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#8 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Mno to kvičení při dorazu právě dělává servo posilovač, má se to nechat tak 1cm před dorazem a nedotláčet..
Jestli to u elektriky něco dělá taky, netuším
Selix
Klubové ID: 2474
#9 Příspěvek od Selix »
fanda1 píše:
myslim, ze to je spis termin pristi stk. muzes si ho prenastavit sam pres idrive nebo BC
prohlidka v servisu je "vehicle check"
fanda1
Klubové ID: 2367
#10 Příspěvek od fanda1 »
taky jsem to teď tak přeložil. a přenastavím to normálně podržením nulování kilometrů, že? Děkuji zatím. Dva body už mám ujasněné...
BudVlad
Klubové ID: 1841
#11 Příspěvek od BudVlad »
fanda1 píše: přenastavím to normálně podržením nulování kilometrů, že?
Tady je postup jak vynulovat BC. Asi to tady někde bude také česky.
RESET
Step 1
Insert key into slot
Step 2
Press start/stop button without depressing clutch/brake and wait for the service reminder to disappear.
Step 3
Immediately after service reminder goes out, press and hold the odometer reset. After 3 secs a warning triangle will appear, keep the odo. button pressed and after another 2-3 secs the Oil can will appear. I f you hold it too long (10 secs in total) you will overshoot the runway and some German writing will appear giving the software level/ can bus etc. of the car. Go back to the beginning and start again.
Step 4
You are now in the service menu, use the toggle switch on indicator stalk to scroll up/down through the various service items.
Step 5
When you have the item you want to reset showing, press the BC button on end of indicator stalk. Reset should now appear in the display. Press in and hold the BC button for 2-3 secs and a clock will start whirling around and hey presto, its done Step 6
You can now either scroll up/down to select another item (as in step 4) or you can press the start/stop button to exit.
fanda1
Klubové ID: 2367
#12 Příspěvek od fanda1 »
Super, děkuji
fanda1
Klubové ID: 2367
#13 Příspěvek od fanda1 »
s tím bodem 3. a 4. by mě prosím nikdo neporadil?
fanda1
Klubové ID: 2367
#14 Příspěvek od fanda1 »
Ještě budu trošičku otravovat. Poprosím o odpovědi jestli budete někdo vědět.
- když vyměním vnitřní osvětlení za led tak auto nebude hlásit prasklou žárovku?
- mám ještě menší problém s radiem, když tam dám cd/dvd s mp3 tak to normálně hraje. Když to chci ale pustit přez USB tak odehraje cca 20s písničky a přeskočí to na další písničku, nevíte kde by mohl být problém?
- a ještě poslední, dájí se sehnat tady ty růžky někde u nás za nějaké pěkné peníze? http://cgi.ebay.de/BMW-e90-e91-LCI-Face ... 1e5ff6cc94
Děkuji mnohokrát
fanda1
Klubové ID: 2367
#15 Příspěvek od fanda1 »
Nikdo by mi neporadil s těma "růžkama"???
fanda1
Klubové ID: 2367
#16 Příspěvek od fanda1 »
Ještě prosím prosím jeden dotaz, takto sjeté přední kola asi určitě nejsou normální, že? Měl by tam být sportovní podvozek.
http://imageshack.us/f/703/kolob.jpg
Selix
Klubové ID: 2474
#17 Příspěvek od Selix »
ja mel vpredu na e91 podobne sjety vnejsi strany, dal jsem to na geometrii, ale podle toho protokolu mi to rozstelovany moc nepripadlo.
od rezani zatacek to myslim taky neni
http://imageshack.us/photo/my-images/823/imag0336y.jpg/
fanda1
Klubové ID: 2367
#18 Příspěvek od fanda1 »
Já to trochu měl ale taky ne tak moc. Zeštelovali mi to tak uvidím. Ale prej ten kraj bývá aj o 3mm sjetější
fanda1
Klubové ID: 2367
#19 Příspěvek od fanda1 »
Potřebuji prosím ještě poradit jak je to u tohoto motoru s rozvodama(3.0d 180kw) Děkuji
Selix
Klubové ID: 2474
#20 Příspěvek od Selix »
