Pár dotazů ohledně e91 po faceliftu
fanda1
- Klubové ID: 2367
Čaute lidi mám na vás prosbičku s nějakýma dotazama k mé nové e91čce
- auto mi píše že 11/2011 mám jet na "vehicle inspection" co to je?
- kde bych našel nádobku s olejem do serva?
- podle výbavy bych měl mít nějaké "S1CBA CO2 CONTENT a P7R7A INNOVATIONSPAKET " ani jedno nevím co je.
- a ještě poslední dotaz, měla by tam být professional navigace ale dírka na DVD na středovém panelu není, jak se tam dají dát nové mapy?
To je zatím vše na co jsem došel. Děkuji, děkuji
BudVlad
- Klubové ID: 1841
fanda1
- Klubové ID: 2367
No auto bylo dáno do provozu 11/2008 takže to mi nesedí. Kdyby tam nebyl elektrický tak kde bych měl hledat nádobku prosím tě? DěkujiBudVlad píše:Bude to první sevis, který je po 2 letech. Auto bylo asi dáno do provozu v listopadu 2009.fanda1 píše: - auto mi píše že 11/2011 mám jet na "vehicle inspection" co to je?
Jestli nemůžeš najít nádobu na posilovač, tak tam bude elektrický.
BudVlad
- Klubové ID: 1841
BudVlad
- Klubové ID: 1841
fanda1
- Klubové ID: 2367
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Totic
- Klubové ID: 3742
Selix
- Klubové ID: 2474
fanda1
- Klubové ID: 2367
BudVlad
- Klubové ID: 1841
Tady je postup jak vynulovat BC. Asi to tady někde bude také česky.fanda1 píše: přenastavím to normálně podržením nulování kilometrů, že?
RESET
Step 1
Insert key into slot
Step 2
Press start/stop button without depressing clutch/brake and wait for the service reminder to disappear.
Step 3
Immediately after service reminder goes out, press and hold the odometer reset. After 3 secs a warning triangle will appear, keep the odo. button pressed and after another 2-3 secs the Oil can will appear. I f you hold it too long (10 secs in total) you will overshoot the runway and some German writing will appear giving the software level/ can bus etc. of the car. Go back to the beginning and start again.
Step 4
You are now in the service menu, use the toggle switch on indicator stalk to scroll up/down through the various service items.
Step 5
When you have the item you want to reset showing, press the BC button on end of indicator stalk. Reset should now appear in the display. Press in and hold the BC button for 2-3 secs and a clock will start whirling around and hey presto, its done Step 6
You can now either scroll up/down to select another item (as in step 4) or you can press the start/stop button to exit.
fanda1
- Klubové ID: 2367
fanda1
- Klubové ID: 2367
fanda1
- Klubové ID: 2367
Ještě budu trošičku otravovat. Poprosím o odpovědi jestli budete někdo vědět.
- když vyměním vnitřní osvětlení za led tak auto nebude hlásit prasklou žárovku?
- mám ještě menší problém s radiem, když tam dám cd/dvd s mp3 tak to normálně hraje. Když to chci ale pustit přez USB tak odehraje cca 20s písničky a přeskočí to na další písničku, nevíte kde by mohl být problém?
- a ještě poslední, dájí se sehnat tady ty růžky někde u nás za nějaké pěkné peníze? http://cgi.ebay.de/BMW-e90-e91-LCI-Face ... 1e5ff6cc94
Děkuji mnohokrát
Děkuji mnohokrát
fanda1
- Klubové ID: 2367
fanda1
- Klubové ID: 2367
Ještě prosím prosím jeden dotaz, takto sjeté přední kola asi určitě nejsou normální, že? Měl by tam být sportovní podvozek.
http://imageshack.us/f/703/kolob.jpg
Selix
- Klubové ID: 2474
ja mel vpredu na e91 podobne sjety vnejsi strany, dal jsem to na geometrii, ale podle toho protokolu mi to rozstelovany moc nepripadlo.
od rezani zatacek to myslim taky neni
http://imageshack.us/photo/my-images/823/imag0336y.jpg/
fanda1
- Klubové ID: 2367
fanda1
- Klubové ID: 2367
Selix
- Klubové ID: 2474
