	E36 TDS tvrdé hadice od vody
				compound
- Klubové ID: 1846
odvzdušnovací sroub to nemá,ale pořád s tím mám problém,dnes se to ještě odvzdušnilo,při volnoběhu se nechal motor zahřát,voda držela na teplotu jak má,při držení otáček teplota držela toepní topilo a bylo to ok i při vypnutém topení,jeli jsme auto projet ujeli jsme cca pul kilometru svižněji a teplota ok,zastavily jsme vypnuly topení teplota ok,jeli jsme dál zapnuli jsme topení chvíli dobré a pak to zase začlo vařit a bylo to v háji,co s tím? už nevíme kam dál,termostat funguje otvíra i zavíra dobře
 ,nemáte někdo tip jak nejrychleji to udělat?
