E36 TDS tvrdé hadice od vody
compound
Klubové ID: 1846
#1 Příspěvek od compound »
Zdravím,chci se zeptat jestli někdo netuší čím by to mohlo být že po prvním startu kdy byl motor rozebrán jsou hadice od vody trvdé,Hlava prasklá není(nechával jsem jí otlakovat ),těsnění pod hlavou je nové,nevíte někdo ? :(
fornax
#2 Příspěvek od fornax »
Zkontroluj tenkou hadičku která vede z chladiče do nádobky. Když otevřeš víčko musí z té hadičky stříkat voda proudem, při nastarovaném motoru. Je tam malá dírečka a ta se může ucpat např těsnícím silikonem pokud jsi něco mazal. Mně díky tomu prdnul chladič.
Pglock
#3 Příspěvek od Pglock »
pořádně odvzdušnit... :D
compound
Klubové ID: 1846
#4 Příspěvek od compound »
a pokud z toho jen voda sem tam cáka tzn. pořádně odvzdušnit :) ,nemáte někdo tip jak nejrychleji to udělat? 8)
suchos
#5 Příspěvek od suchos »
TDS se nijak odvzdusnovat nemusi ne ? ja sem menil 2x kapalinu a nikdy sem to neodvzdusnoval, myslim, ze to nikde ani nema ten odvzdusnovaci sroub..... A problemy s tim nemam
compound
Klubové ID: 1846
#6 Příspěvek od compound »
odvzdušnovací sroub to nemá,ale pořád s tím mám problém,dnes se to ještě odvzdušnilo,při volnoběhu se nechal motor zahřát,voda držela na teplotu jak má,při držení otáček teplota držela toepní topilo a bylo to ok i při vypnutém topení,jeli jsme auto projet ujeli jsme cca pul kilometru svižněji a teplota ok,zastavily jsme vypnuly topení teplota ok,jeli jsme dál zapnuli jsme topení chvíli dobré a pak to zase začlo vařit a bylo to v háji,co s tím? už nevíme kam dál,termostat funguje otvíra i zavíra dobře
Pglock
#7 Příspěvek od Pglock »
tam je někde bublina... otevři nádržku a pomačkej hadice- prostě zapumpuj...
compound
Klubové ID: 1846
#8 Příspěvek od compound »
to jsme už několikrát zkoušeli a nic,ještě se to muže zkusit ale už nevíme kde bay ta bublina byla :-(
Paty
Klubové ID: 3370
#9 Příspěvek od Paty »
docela zajimavý, zkus vyndat vodní pumpu a zkusit zda se neprotáčí vrtule co pohání vodu na hřídeli pak už jedině zkusit jinej termostat a nebo nechat otlakovat chladící soustavu...
