Asi máš pravdu s tím spouštěcim drátem, už je to dýl co jsem to dělal. Ale min. si pamatuju že takhle baterkou šel ozkoušet.
Je fakt že pokud nezabralo ani roztlačení auta, tak to startérem těžko bude...to jsem přehlídl žes psal.
e36 328 - Z ničeho nic netočí startér
paveld
- Klubové ID: 1931
Fx
- Klubové ID: 1705
Kami1
- Klubové ID: 2167
capri
- Klubové ID: 2068
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Brody
- Klubové ID: 1772
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Takže závadu jsem snad našel...
Dnes jsem si udělal konečně místo abych se dostal trochu ke startéru a zjistil jsem, že jsem spojoval plus s nějakým jiným drátem a je tam ještě jeden nepatrně silnější než ten první. Bohužel shora srz sání tam nebylo pořádně vidět, když sem to tedy propojil stártér cukl
. Následovalo rozebrání místa před spolujezdcem kontrola ukostření, vytáhl jsem EWS jednotku prostřikl konektory a zkusil nastartovat - nic.
Pak jsem ještě několikrát zkusil propojit startovacím káblem kostřící bod v motorovém prostoru na různých místech na motoru a hle otočím a už startér pootočil...
Takže ač se to tak nejevilo a zkoušel sem to, tak to vypadá skutečně na špatnou kostru na motoru. Je pravda, že jsem tam už dříve opravoval trouchnivou izolaci a drát byl lehce zoxidovanej ale nenapadlo mě, že to může začít dělat takovej bordel. Důvod proč to po propojení poprvé nešlo bude asi, že místa kde jsem to propojil nebyly očištěny. Dneska jsem jen doskládal z části rozebrané plasty pod palubkou a během víkendu vrátím věci okolo sání, vyrobím novou kostru a zkusím to a předpokládám, že to musí valit. Takže tak no... Vyplývá z toho snad jen to, že kostru nepodceňovat a než laborovat nad složitostma tak si raději několikrát ověřit že je to ukostřeno fakt dobře.
Nj chybami se člověk učí...
paveld
- Klubové ID: 1931
Brody
- Klubové ID: 1772
