povolení sroubu klikovky HELP!!!
motokarista
Klubové ID: 2441
#1 Příspěvek od motokarista »
Zdravim,ma sroub na klice klisicky pravy nebo levy zavit? Rvu ho jako prase a ne a ne povolit. na obrazku sroub cislo 4 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... on_damper/
Streety
#2 Příspěvek od Streety »
Myslim ze klasicky pravy. S normalnim klicem nebo racnou nemas sanci. Na povoleni budes potrebovat alespon 1,5m dlouhou trubku. :wink:
motokarista
Klubové ID: 2441
#3 Příspěvek od motokarista »
Streety píše:Myslim ze klasicky pravy. S normalnim klicem nebo racnou nemas sanci. Na povoleni budes potrebovat alespon 1,5m dlouhou trubku. :wink:
uz tam mam pres metr a ani hov.... nevim jak to mam zablokovat poradne,mam tam 5tku,rucku a podlozene kola a nic
Oldman
Klubové ID: 1434
#4 Příspěvek od Oldman »
5tku??? :D :D :D
bibikuba
#5 Příspěvek od bibikuba »
Zkus ten šroub oklepat kladivem-ne rozklepat :D :D :D a nejůčinější metoda je pokusit se ho přes klíč odrazit-ale bacha,letos to bolí :lol:
motokarista
Klubové ID: 2441
#6 Příspěvek od motokarista »
jasne 5tku,na jednicku mi prokluzovaly kola i pres rucku a na zemi,udelal jsem si pripravek uchyceny okolo na 6 sroubu,ale potrebuju vedet na beton ze to ma klasicky pravy zavit :D
motokarista
Klubové ID: 2441
#7 Příspěvek od motokarista »
jo a kladivem jsem to zkousel i klepat po nem,vubec nic i jsem ho lehce nahral,kurde nevim
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Je tam běžný pravý závit. Musíš se víc najíst před prací :-D
323ti stock condition
motokarista
Klubové ID: 2441
#9 Příspěvek od motokarista »
uz jsem roztrhl 2 orechy,tak nevim,pojedl jsem dost :D metr dlouha lesenovka a nic
Johnys
#10 Příspěvek od Johnys »
no to je síla :D tak ten motor hod do srotu :D se s tím nemazli :)
motokarista
Klubové ID: 2441
#11 Příspěvek od motokarista »
Johnys píše:no to je síla :D tak ten motor hod do srotu :D se s tím nemazli :)
Dik no :D
sedon
#12 Příspěvek od sedon »
nahřát :)
Streety
#13 Příspěvek od Streety »
No na kolech bych to urcite nebrzdil. Dej radeji cep do setrvaku. Tady jsou nejake obrazky z netu...
http://turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=44
kourk
#14 Příspěvek od kourk »
pořádně nasadit.. zapřít o zem... a protočit přes startér. Ale nesmíš ho žvejknout.. jinak si v pi.či. :)
bibikuba
#15 Příspěvek od bibikuba »
kourk píše:pořádně nasadit.. zapřít o zem... a protočit přes startér. Ale nesmíš ho žvejknout.. jinak si v pi.či. :)
Tak do toho bych asi nešel 8O 8O 8O :?
kourk
#16 Příspěvek od kourk »
bibikuba píše:
Ale prd.. jak myslíš že to běžně dělaj v servisech?? není to nic proti ničemu.. jen místo toho aby si blokoval motor a točil šroubem... zablokuješ šroub a otočíš motorem. jen jde oto aby si to měl dobře nasazený a zapřený.
BOOST
#17 Příspěvek od BOOST »
Já to dělal tak, že jsem na nosník položil kostku dřeva, na šroub na klice nasadil ořech s tak akorát dlouhým nástavcem do svislé polohy a potom drcnul startérem. Stačí fakt jen drcnout, nedržet otočenej klíček, jinak to může odsrat startér. Samozřejmě nesmí tomu nástavci ve směru k nosníku stát nic v cestě (jako váha vzduchu atd.). Většinou to stačí jednou, když ne tak víckrát, ale já to nikdy víc jak dvakrát nepořeboval a je to naprosto bez námahy hned povolený.
motokarista
Klubové ID: 2441
#18 Příspěvek od motokarista »
Povoleno,o tom pres starter jsem taky slysel,ale do toho jsem nesel,do setrvaku jsem nic nechtel davat aby se mi to tam nezalomilo,pujcil jsem si poradny trhak na nakladaky s kovanym orechem zredukoval jsem to na lesenovku at je to pevne asi metr a pul dlouhe na lesenovku jsem navaril packu,napruzil jsem to na fest a druhej frajer z pozahlavy do te packy na trubce upral a lup bylo povoleno,akorat z toho sroubu brutalne smrdel cpavek ci co,nevim asi to lepidlo,mazec :D jo a jeste k te aretaci,udelal jsem si prupravek (kruzek z loziska a okolo navarene matky v presne rozteci a k tomu privarena dlouha trubka) na tech sest sroubu okolo co na nich drzi remenice,zpustil jsem si auto a zaprel jsem tycku o zem,supr vec klika se nehla :D
bibikuba
#19 Příspěvek od bibikuba »
kourk píše:
bibikuba píše:
Já teda nevim,ještě jsem to nezkoušel 8O Ale řek bych že u rozvodu na řetěz budiš ale u rozvodů s klín.řemenem to asi moc dobrá metoda neni :D
Foldas
#20 Příspěvek od Foldas »
klepnutí starterem je uplně běžná metoda používám ji skoro pořád a nikdy nenastal problém
