zarezly disky
Paavo
- Klubové ID: 2218
Tompo
- Klubové ID: 1762
roman320
- Klubové ID: 2840
Tompo
- Klubové ID: 1762
Paavo
- Klubové ID: 2218
Tompo
- Klubové ID: 1762
Paulie001
roman320
- Klubové ID: 2840
Cuky
xSAFA
- Klubové ID: 1477
radekc
Náhodou jsem přišel na dobrou metodu. Nešel mi sundat plecháč, kopal jsem do toho a držel jako prase, ale měl jsem po ruce stlačenej vzduch na čištění, otočil jsem ho vzhuru nohama a postříkal střed na krerým drží kolo a hned to šlo dolu.
Kdo neví o co se jedná, tak tady odkaz http://www.netfox.cz/air-duster-stlacen ... 86208.html normálně to je vzduch na čištění, akorát když to otočíte tak z toho jde přímo ta stlačená kapalina a ta je dost studená. Tady je odkaz, jak s tím opravují promáčknutý plech http://www.stream.cz/video/542341-jak-o ... ho-vzduchu
EDIT: tak jsem meřil teplotu a má to nějakejch -30 stupnu
pozisss
- Klubové ID: 1468
Ja jsem si nechal nalakovat plechace a jak jsem je dotahl, prilepily se uplne na fest. zkousel sem vsecko mozny...
Nakonec sem na to prisel -funguje to spolehlive a pokazdy.
Vem WDcko, nebo jinej separacni pripravek,postrikej pres tu trubicku stycny plochy, dej si cigaro(nebo na 5 min voraz) a pak do kola lehce kopni, uvidis ze spadne samo:-)))
jak jednoduchy
jak jednoduchy
Huska
- Klubové ID: 200
tak tak, na e30 mi vždy disky "přirezly" a WDčkem to po pár minutách povolilo a už stačilo jedno kopnutí. Jinak v kvalitním pneuservise mívají stahováky (namontují místo kolových šroubů a pak povolováním sundají i kolapozisss píše:Ja jsem si nechal nalakovat plechace a jak jsem je dotahl, prilepily se uplne na fest. zkousel sem vsecko mozny...
jak jednoduchy
_peper
- Klubové ID: 1129
Paavo
- Klubové ID: 2218
paca
_peper
- Klubové ID: 1129
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Paulie001
Paavo
- Klubové ID: 2218
