zarezly disky
Paavo
Klubové ID: 2218
#1 Příspěvek od Paavo »
Dneska jsem se rozhodl prezout a ejhle.Vsechny disky drzej na naboji jak Helvetska vira a nejde s nimi pohnout.Dokazal by nekdo poradit jak na to?Jsem s rozumem v koncich :-(
Tompo
Klubové ID: 1762
#2 Příspěvek od Tompo »
na to pomáhá 1.5m železný trubky a přes gumu shodit...
roman320
Klubové ID: 2840
#3 Příspěvek od roman320 »
Trochu povol srouby a OPTATRNE to kousek projed, vecinou to povoli:)
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
roman320 píše:Trochu povol srouby a OPTATRNE to kousek projed, vecinou to povoli:)
pokud to neodhadne, tak si akorát skoní šrouby..
Paavo
Klubové ID: 2218
#5 Příspěvek od Paavo »
s tou rourou jsem to majinko nepobral :oops:, muzes to drobet rozepsat?
Tompo
Klubové ID: 1762
#6 Příspěvek od Tompo »
zvedneš auto (jedno kolo), shodíš šrouby, zevnitř (zpod auta) stačí dvě - tři dobře mířený rány do gumy... resp. jedna rána, pootočit kolo, druhá rána, pootočit.... ale kulatou trubkou, ne, nějakým jeklem...
Paulie001
#7 Příspěvek od Paulie001 »
Stačí priložit nějaké dřevo a přes to párkrát třísknout nějakou palicí
roman320
Klubové ID: 2840
#8 Příspěvek od roman320 »
No to mas pravdu, to zalezi na sikovnosti konkretni osoby, tou trubkou zas treba muze rozflakat naraznik:D
Cuky
#9 Příspěvek od Cuky »
A nabo pár dobře mířenejch kopanců taky pomáhá :D jen se musíš dobře trefit patou :D
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
Taky jsem měl všechny ALU kola přirezlý (plecháče to nikdy neudělaly), gumová palice a zevnitř do ráfku pár ran při tom otáčet a je to dole... Pokud není gumová palice tak nečím přes dřevo, jak píšou kluci...
radekc
#11 Příspěvek od radekc »
Náhodou jsem přišel na dobrou metodu. Nešel mi sundat plecháč, kopal jsem do toho a držel jako prase, ale měl jsem po ruce stlačenej vzduch na čištění, otočil jsem ho vzhuru nohama a postříkal střed na krerým drží kolo a hned to šlo dolu.
Kdo neví o co se jedná, tak tady odkaz http://www.netfox.cz/air-duster-stlacen ... 86208.html normálně to je vzduch na čištění, akorát když to otočíte tak z toho jde přímo ta stlačená kapalina a ta je dost studená. Tady je odkaz, jak s tím opravují promáčknutý plech http://www.stream.cz/video/542341-jak-o ... ho-vzduchu
EDIT: tak jsem meřil teplotu a má to nějakejch -30 stupnu
pozisss
Klubové ID: 1468
#12 Příspěvek od pozisss »
Ja jsem si nechal nalakovat plechace a jak jsem je dotahl, prilepily se uplne na fest. zkousel sem vsecko mozny...
Nakonec sem na to prisel -funguje to spolehlive a pokazdy.
Vem WDcko, nebo jinej separacni pripravek,postrikej pres tu trubicku stycny plochy, dej si cigaro(nebo na 5 min voraz) a pak do kola lehce kopni, uvidis ze spadne samo:-)))
jak jednoduchy :D
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
pozisss píše:Ja jsem si nechal nalakovat plechace a jak jsem je dotahl, prilepily se uplne na fest. zkousel sem vsecko mozny...
jak jednoduchy :D
tak tak, na e30 mi vždy disky "přirezly" a WDčkem to po pár minutách povolilo a už stačilo jedno kopnutí. Jinak v kvalitním pneuservise mívají stahováky (namontují místo kolových šroubů a pak povolováním sundají i kola
:-) Born to be for BMW :-)
_peper
Klubové ID: 1129
#14 Příspěvek od _peper »
Já jsem byl u plecháču tak zoufalý že jsem do těch dírek mezi dírama na šrouby vyřízl závity M6 a pak kolo odtlačil šroubama. Protože nepomáhala ani palice, ani jezdit s povoleným kolem, natož nějaký sajrajty typu WD, zkoušel jsme i zmrazovací prostředky a nic.
Paavo
Klubové ID: 2218
#15 Příspěvek od Paavo »
dneska zkusim povolit kolesa a majinko se svizt,pokud to neklapne tak jedine pneuservis a nechat je stahnout.
paca
#16 Příspěvek od paca »
Já minulý týden taky nemohl sundat jeden plecháč a potřeboval jsem to rychle (bouchání nepomohlo), tak jsem trošičku povolil šrouby a projel to kousek a kolo povolilo.
_peper
Klubové ID: 1129
#17 Příspěvek od _peper »
Já s tím byl i v pneuservisu, tam to taky nesundali a to měli větší palici než já, tak mi poradili ať to nechám nahřát autogenem, že to pak půjde ale to jsem nechtěl.
xSAFA
Klubové ID: 1477
#18 Příspěvek od xSAFA »
Otázkou jak tomu pro příště zabránit? Nějaká měděná pasta na náboj a trochu na dosedací plochu kotouče? To by mělo pomoct ne?
Paulie001
#19 Příspěvek od Paulie001 »
Jo s tou měděnou pastou jsem to taky slyšel, prý to pomáhá, ale pokaždé ji při výměně zapomenu koupit a pak to pokaždé musím vymlátit :lol:
Paavo
Klubové ID: 2218
#20 Příspěvek od Paavo »
tak medenka tam byla a stejnak to prirezlo
