emulze u víčka oleje 330ci
Paras_1
#1 Příspěvek od Paras_1 »
Nedávno jsem při dolévání oleje objevil pod víčkem žlutou hmotu připomínající hořčici a kapky vody viz foto. S autem jezdím krátký trasy. Olej měněný před 3000km V servisu mi řekli, že je to normální, ale mě se to nějak nezdá. Co myslíte?
motor
motor
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
v zimě tohle je normální, pokud se ti neztrací voda z chladiče tak je to ok ;-)
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Leveler
Klubové ID: 1133
#3 Příspěvek od Leveler »
Tak tak.Můžeš být klidnej :wink:
Paras_1
#4 Příspěvek od Paras_1 »
nejde mi sem dát foto, ale je to tam hodně mokrý a to víčko je rezavý, nebylo by dobrý něchat znova vyměnit olej?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Foto tu je - jen ho vidí pouze členové klubu, nikoliv uživatelé fora.
Emulze je naprosto normální a to nejen v zimě. Kousek od víčka je vyústění odvětrání prostoru klikové hřídele a právě toto asi způsobuje tvoření emulze v tomto místě. Emulze sama zmizí po delším projetí - prohřátí motoru, poté se při krátké trase opět vytvoří. Není to rezavé, ale je to prostě emulze z oleje. Takže olej kvůli tomu rozhodně neměnit a nezaobírat se tím vůbec... :wink:
Kami1
Klubové ID: 2167
#6 Příspěvek od Kami1 »
Paras_1
#7 Příspěvek od Paras_1 »
byl jsem z toho jen překvapený, tak je lepší se zeptat a být za blbce než pak něco posr.... díky :lol:
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
Ale kdepak, nejsi za blbce, každého to poprvé zaskočí... :wink:
petrh
Klubové ID: 525
#9 Příspěvek od petrh »
Maysner
Klubové ID: 2503
#10 Příspěvek od Maysner »
Pri kratkych trasach se nestiha nakondenzovana voda vyparit. Hlavne ted v zime. Kdyz motor dukladne prohrejes delsi jizdou (30km a vic), tak na vicku emulzi najit nesmis. Veskera voda se vypari. Pokud by tam byla i po dukladnym prohrati, je to uz spatne
Vesa88
#11 Příspěvek od Vesa88 »
Tak presne tenhle pohled me vydesil zacatkem zimy u me 528i... :D Uz jsem pokukoval po novem motoru :D Pak jsem jel 100km na chatu a emulze byla pryc, tak jsem si ulevil :)
