Volant E46 do E36
LadenaM3
Ahoj, chtěl bych do svojí E36 M3 3,0 1994 namontovat volant 3 ramínko z E46 (viz foto) tak, aby bylo vče funkční - airbag, klakson, automatické vypínání blinkrů... Je to poveditelné? Příp. můžete poradit, co je k tomu třeba provést za úpravy... Měl to na svém autě uživatel SrMiguel, ale nereaguje na SZ... Díky.
morycz
- Klubové ID: 1793
u e39 jde tenhle volant na poface, popř. na před face za použití poface dílů, ale nevím jestli u e36 byl taky face a pokud ano v jakém směru... Jít by to mělo, e46 mívají to sport tříramínko jako je v e36 s tím trojúhelníkovím pytlem a dají se vyměnit.
tenhle volant má ten komunikační kroužek samostatně s páčkama, stejně je to řešený u face e39, tak je možný že u e36 to bude stejné...
Fx
- Klubové ID: 1705
Bez úprav na volantu to nepůjde, všechny E36 mají volant s kroužkem na sobě, tento je řešen kroužkem s páčkami, jak bylo uvedeno, na sloupku řízení. Půjde to, pokud si to upravíš.
Mám tu srovnání, které jsem kdysi dělal xdentistovi, který to řešil. Pár lidí to tu upravené má. Pokud fotky nevidíš, řekni, hodím je jinam než na klub.
elgroso
- Klubové ID: 2462
.. jarda to řešil multifunkčním volantem z e39, http://www.jaroslavklima.com/blog/2009/ ... wheel.html , ale jak moc složitý to je ve srovnání použití volantu z e46 netuším. Každé řešení má asi své úskalí..
Fx
- Klubové ID: 1705
elgroso
- Klubové ID: 2462
Fx
- Klubové ID: 1705
LadenaM3
Fx
- Klubové ID: 1705
Mirda328_1
- Klubové ID: 1864
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Mirda328_1
- Klubové ID: 1864
no ja se na to chystam, zatim jsem vyresil vsechno
tak dotahnu i tohle,,,,jinak s volanty je to easy pokud ti jde jen o multifunkci tak pouzij volant z e39 bo e38 je opticky jako M3 e36 a najdes si radio co to ovlada prevodniky jsou ve volantu,,,, pro predface a pytle pouzijes starsi z M3
to je ale easy way,,,,
ja chci opet co nikdo nema
z e46 M face MFL s ibusem
, funkcni pytel a funkcni MF, plan uz mam, tak az to bude tak vam to vyfotim
kdyby se tu nasli dobrovolnici co by me omerili par veci, vubec by me to nevadilo
volant a 2 stupnovy pytel jsem odpoved nikde nenasel
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Fx
- Klubové ID: 1705
Mirda328_1
- Klubové ID: 1864
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
A co se tam musí měnit?komplet tempomat?:D Já si totiž přes Storma koupil zrovna z allegra tempomat na E36:DFx píše:Nefungovalo celé... tempomat... tempomat jde vzít z E39 od 9/97 do 9/98 a máš to celéAspoň teda u M52 jednovanosu.
No jo ale abych pak nezatroubil a airbag mi nedal přes hubu:D
Jinak ovládání rádia na tomto volantu bych měl asi také potom vyřešené:D Chtěl bych do E36 nasadit rádio KENWOOD KDC-BT92SD, které má RGB podsvícení tlačítek i displaye a spoustu velmi pokročilých funkncí a dá se k němu koupit adaptér pro ovládání MF volantu do E46 před FL i FL, takže to by mělo stačit ne?:D
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
A kdybych chtěl ten Mkovej volant z E39 s MF... tak tedy dřívější modely ještě maj kroužek na volantu a dá se bez problému dát do E36... jsou volanty z tohodle roku taky s MF? Odpadl by tím problém s bagem, ovládání rádia by se vyřešilo tím adaptérem, protože je i pro E39 a už by stačilo jen pořídit nějak ten tempomat:D
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Mirda328_1
- Klubové ID: 1864
