Volant E46 do E36
LadenaM3
#1 Příspěvek od LadenaM3 »
Ahoj, chtěl bych do svojí E36 M3 3,0 1994 namontovat volant 3 ramínko z E46 (viz foto) tak, aby bylo vče funkční - airbag, klakson, automatické vypínání blinkrů... Je to poveditelné? Příp. můžete poradit, co je k tomu třeba provést za úpravy... Měl to na svém autě uživatel SrMiguel, ale nereaguje na SZ... Díky.
morycz
Klubové ID: 1793
#2 Příspěvek od morycz »
u e39 jde tenhle volant na poface, popř. na před face za použití poface dílů, ale nevím jestli u e36 byl taky face a pokud ano v jakém směru... Jít by to mělo, e46 mívají to sport tříramínko jako je v e36 s tím trojúhelníkovím pytlem a dají se vyměnit.
tenhle volant má ten komunikační kroužek samostatně s páčkama, stejně je to řešený u face e39, tak je možný že u e36 to bude stejné...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Bez úprav na volantu to nepůjde, všechny E36 mají volant s kroužkem na sobě, tento je řešen kroužkem s páčkami, jak bylo uvedeno, na sloupku řízení. Půjde to, pokud si to upravíš.
Mám tu srovnání, které jsem kdysi dělal xdentistovi, který to řešil. Pár lidí to tu upravené má. Pokud fotky nevidíš, řekni, hodím je jinam než na klub.
E46
E46
E36
E36
elgroso
Klubové ID: 2462
#4 Příspěvek od elgroso »
.. jarda to řešil multifunkčním volantem z e39, http://www.jaroslavklima.com/blog/2009/ ... wheel.html , ale jak moc složitý to je ve srovnání použití volantu z e46 netuším. Každé řešení má asi své úskalí..
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
To neřeší problém, pokud tam chce přesně tenhle volant. U E39 se v průběhu roku 99 změnil systém volantu na stejný, jako má E46. Tento emkový volant je novější a pasuje do všech E46 a E39 po této změně.
elgroso
Klubové ID: 2462
#6 Příspěvek od elgroso »
měl jsem za to, že lze použít i trojramínko z pětky (e39).. . Raději to nechám na někom kdo o tom ví více.. :-) hodně štěstí!
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
E36
E46
LadenaM3
#8 Příspěvek od LadenaM3 »
To Fx: OK dík za fotky. To znamená, že oba volanty se liší tím, jak řeší přenos el. energie do volantu. Takže u volantu z E46 je třeba odebrat nějaký materiál okolo toho tisícihranu tak, aby tam šel použít kroužek z E36? Nebo v čem spočívají úpravy toho volantu z E46? Díky.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ano, musí se upravit tak, aby na něj sedl kroužek z E36, a nějak se tam ten kroužek musí uchytit.
Druhá část problému spočívá ve dvoustupňovém airbagu E46, pokud bys tam neměl jen krytku a odpor.
Mirda328_1
Klubové ID: 1864
#10 Příspěvek od Mirda328_1 »
vyresil nekdo ten pytel?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#11 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Vyřešil to někdo celé? Moc by mě to zajímalo=)
Mirda328_1
Klubové ID: 1864
#12 Příspěvek od Mirda328_1 »
no ja se na to chystam, zatim jsem vyresil vsechno
tak dotahnu i tohle,,,,jinak s volanty je to easy pokud ti jde jen o multifunkci tak pouzij volant z e39 bo e38 je opticky jako M3 e36 a najdes si radio co to ovlada prevodniky jsou ve volantu,,,, pro predface a pytle pouzijes starsi z M3
to je ale easy way,,,,
ja chci opet co nikdo nema :) z e46 M face MFL s ibusem :), funkcni pytel a funkcni MF, plan uz mam, tak az to bude tak vam to vyfotim :)
kdyby se tu nasli dobrovolnici co by me omerili par veci, vubec by me to nevadilo
volant a 2 stupnovy pytel jsem odpoved nikde nenasel
Klubové ID: 3260
#13 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No já o MF zas takpovej zájem nemám, ono bymě stejně štvalo, že bymi to nefungovalo celé.. jako tempomat a tady to... takže by se mi líbil hezkej nověj očalouněnej M3 volant bez MF jako je na prvním příspěvku, ale s funkčním bagem:D
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nefungovalo celé... tempomat... tempomat jde vzít z E39 od 9/97 do 9/98 a máš to celé :twisted: Aspoň teda u M52 jednovanosu.
Mirda328_1
Klubové ID: 1864
#15 Příspěvek od Mirda328_1 »
jj tempomat, multi, pytel vsechno vymyslis a seskladas ze starejch plecek docela jednoduse,,,,, stim volantem z e46 je to ale horsi, mam teorii jak predelat pytel kdyz to nepujde,tak je to v kozach :),,,mfl mam vyresenou, posimrat ten krouzek jeste a snad to bude ok
Klubové ID: 3260
#16 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Fx píše:Nefungovalo celé... tempomat... tempomat jde vzít z E39 od 9/97 do 9/98 a máš to celé :twisted: Aspoň teda u M52 jednovanosu.
A co se tam musí měnit?komplet tempomat?:D Já si totiž přes Storma koupil zrovna z allegra tempomat na E36:D
No jo ale abych pak nezatroubil a airbag mi nedal přes hubu:D
Jinak ovládání rádia na tomto volantu bych měl asi také potom vyřešené:D Chtěl bych do E36 nasadit rádio KENWOOD KDC-BT92SD, které má RGB podsvícení tlačítek i displaye a spoustu velmi pokročilých funkncí a dá se k němu koupit adaptér pro ovládání MF volantu do E46 před FL i FL, takže to by mělo stačit ne?:D
Klubové ID: 3260
#17 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
A kdybych chtěl ten Mkovej volant z E39 s MF... tak tedy dřívější modely ještě maj kroužek na volantu a dá se bez problému dát do E36... jsou volanty z tohodle roku taky s MF? Odpadl by tím problém s bagem, ovládání rádia by se vyřešilo tím adaptérem, protože je i pro E39 a už by stačilo jen pořídit nějak ten tempomat:D
Foldas
#18 Příspěvek od Foldas »
jo mf mají taky
Klubové ID: 3260
#19 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
A jak je to tam řešený na tom volantu? Tam z toho kroužku vedou kabely rovnou do konektoru rádia a nikam jinam? Nebo tam je zas nějaká vyfikundace, přes kterou to ještě vede?
Mirda328_1
Klubové ID: 1864
#20 Příspěvek od Mirda328_1 »
pouzij google, porovnej volanty, tak 2 dny hledej a budes mit uplne jasno, projdi ETKu a uvidis ,,,,,,,,,, pokud si to sam nenajdes tak nebudes stejne vedet co a jak, musis kombinovat a vse je dostupne FX ti to jasne napsal, co jak pouzit je to easy
