Jak vyresit tuhle blbinku ??
pocitadlo kilometru E36 Compact
Frutti
icecold
- Klubové ID: 3777
Frutti
Kelvin
Vyresis to tim ze vymenis zarovku, jsou tam myslim 2, jedna osvetluje oilsevice,inspection a druha km.Budiky drzi z vrchu na dvou hvezdickovych sroubech,pak je povytahnes, zezadu odpojis 2konektory a pres volant(jde to blbe)vytahnes budiky ven.Delal sem to u sedanu, tak doufam ze compact to ma stejny nebo aspon podobny.
johnyfly1
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Pokud je tam vzduchopytel, musíš před jeho demontáží odpojit akumulátor, jinak se ti rozsvítí kontrolka airbagu a budeš muset na diagnostiku na vymazání chyby.
323ti stock condition
icecold
- Klubové ID: 3777
Afri
- Klubové ID: 2734
johnyfly1
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Bez otočení do "1", odemknutí volantu, nejde volan sejmout
johnyfly1
ja som to robil tak ze som dal kluc do polohy 1 aby sa odomkol volant a potom do polohy 0...kluc som tam nechal aby sa mi zasa volant nezamkol a potom som mohol volantom tocit a airbag nesvietil...
ale doporucujem po uvolneni skrutiek airbagu volant uzamknut v polohe aby boli kolesa rovno a urobit si nan nejaku rysku aby si ho potom nenasadil pri montazi na krivo
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Přijde na to, co tam je za volant. U tříramenného M-sports volantu přístroje protáhnout nejdou.
