Jak vyresit tuhle blbinku ??
	pocitadlo kilometru E36 Compact
				Kelvin
Vyresis to tim ze vymenis zarovku, jsou tam myslim 2, jedna osvetluje oilsevice,inspection a druha km.Budiky drzi z vrchu na dvou hvezdickovych sroubech,pak je povytahnes, zezadu odpojis 2konektory a pres volant(jde to blbe)vytahnes budiky ven.Delal sem to u sedanu, tak doufam ze compact to ma stejny nebo aspon podobny.
								Francis
							 - Výkonná rada
 - Klubové ID: 80
Pokud je tam vzduchopytel, musíš před jeho demontáží odpojit akumulátor, jinak se ti rozsvítí kontrolka airbagu a budeš muset na diagnostiku na vymazání chyby.
323ti stock condition
								Francis
							 - Výkonná rada
 - Klubové ID: 80
Bez otočení do "1", odemknutí volantu, nejde volan sejmout
ja som to robil tak ze som dal kluc do polohy 1 aby sa odomkol volant a potom do polohy 0...kluc som tam nechal aby sa mi zasa volant nezamkol a potom som mohol volantom tocit a airbag nesvietil...
ale doporucujem po uvolneni skrutiek airbagu volant uzamknut v polohe aby boli kolesa rovno a urobit si nan nejaku rysku aby si ho potom nenasadil pri montazi na krivo
								Francis
							 - Výkonná rada
 - Klubové ID: 80
Přijde na to, co tam je za volant. U tříramenného M-sports volantu přístroje protáhnout nejdou.
To je fakt.Francis píše:Přijde na to, co tam je za volant. U tříramenného M-sports volantu přístroje protáhnout nejdou.
Předpokládal jsem klasickej volant
