alarm odber
jarda
- Klubové ID: 1426
Tak to mi dělala slabá baterka... když už jsem nastartoval tak jsem mohl celý den jezdit a startovat v pohodě, další den také, ale když jsem to auto nechal stát víc než dvě noci tak pak už to startovalo hodně špatně. Vyměnil jsem baterku a hotovo.
Kami1
- Klubové ID: 2167
kubikula420
Kami1
- Klubové ID: 2167
kubikula420
Kami1
- Klubové ID: 2167
kubikula420
kubikula420
Kami1
- Klubové ID: 2167
co takhle se naučit číst a odpovídat na otázky (pokud teda potřebuješ pomoct)?
jak jezdíš dlouhý štreky?????????????????????????????????
měls po těch devět dnů odpojenou baterku????????????????????????????
napojils měřák při měření odběru bez přerušení napájecího okruhu,
resp. taky: počkals s měřením pár minut po zamknutí?????????????????????????????????????????????
kubikula420
kubikula420
jarda
- Klubové ID: 1426
kubikula420
jarda
- Klubové ID: 1426
10A? To by to relé muselo mít odpor 1.2 ohmu, což silně pochybuju, něco je špatně. Normální autorelé má odpor například 90 ohmů.. http://www.gme.cz/cz/relauto12v-30a-p634-714.html
kubikula420
jarda
- Klubové ID: 1426
Předpokládejme, že teď tam máš autorelé zapojené tak, že přes něj teče proud při zaalarmovaném autě. Pokud je to autorelé s odporem 90 ohm, tak žere 0.133 ampérů. Pokud změříš že to žere výrazně víc, někde je chyba a možná bude stačit to relátko vyměnit za stejné funkční.
Pokud se Ti 0.133 zdá moc, můžeš
- tam dát jiné relé s větším odporem, tedy menším odběrem
(kolik proudu to musí snést poznáš podle pojistky přes kterou ten proud teče). Tohle řešení musí stačit.
- to zapojit opačně, tak aby bylo sepnuté po odalarmování (to bych nedělal pokud by Ti to v případě poruchy vyplo za jízdy motor, ale třeba na startér by to asi nevadilo)
- tam dát to bistabilní relé, pokud takové za rozumné prachy seženeš a dokážeš ho rozumně zapojit (třeba na signál odemčení a zamčení), to bych dělal až jako poslední možnost.
kubikula420
jarda
- Klubové ID: 1426
kubikula420
ja mam doma jen tohle http://www.gme.cz/cz/g5la-14-dc5-p634-744.html
asle asi budu muset koupit tohle http://www.gme.cz/cz/relauto12v-30a-p634-714.html ?
jarda
- Klubové ID: 1426
No, to autorelé je na 12V, je stavěné na prostředí v autě, umí spínat větší proud, samo žere míň a předpokládám že Ti sedne do stávající patice, takže jasná volba. Jen by mě zajímalo co se stalo tomu co tam máš teď, že tolik žere. Aby to nebyla chyba v zapojení...
