Indikátor teploty oleje - schema
ACDC
Klubové ID: 2156
#1 Příspěvek od ACDC »
Primitivní zapojení indikace teploty oleje dvoubarevnou LED. Rudá -studený,žlutá "trochu už můžeš přišlápnout" , zelená "plnej". Funguje asi na všechny motory s VANOSEM (má čidlo teploty oleje).
MOD jarda: upraven název vlákna
ACDC
Klubové ID: 2156
#2 Příspěvek od ACDC »
Sorry, nevložil se soubor
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
Prostě ho tam nedám. Nevím proč.Vadí přípona sxe?
Klima8
Klubové ID: 2596
#4 Příspěvek od Klima8 »
Zdravím,
přípona asi vadí jelikož fóra mají většinou jen nadefinované přípony které berou kvůli bezpečnosti... Doporučuji to hodit někam na sweb kde jde přímý link nebo to dát do jiného formátu.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#5 Příspěvek od Fatal Design »
ACDC píše:Primitivní zapojení indikace teploty oleje dvoubarevnou LED. Rudá -studený,žlutá "trochu už můžeš přišlápnout" , zelená "plnej". Funguje asi na všechny motory s VANOSEM (má čidlo teploty oleje).
Ty máš kalibrační tabulky pro to origo čidlo ?
ACDC
Klubové ID: 2156
#6 Příspěvek od ACDC »
Zkusím vložit..... Kalibrační tabulku nemám, měřil jsem napětí na čidle vody dle "7" palubáku. Čidlo voda = olej. Dle diagn. to souhlasí. ( Jinak je to děsně nelineární).
ACDC
Klubové ID: 2156
#7 Příspěvek od ACDC »
Tak znova:)
TEMP OIL.JPG (47.11 KiB) Zobrazeno 2304 x
ACDC
Klubové ID: 2156
#8 Příspěvek od ACDC »
KONEČNĚ. neumí to ani bmp
Kami1
Klubové ID: 2167
#9 Příspěvek od Kami1 »
já teda na plyn šlapu podle budíku vody a stačí mi to, ale jak je libo
jinak pro ty co neumí kupovat součástky: 4k4=2*2k2 a 37k=39k
a pro nečleny: Obrázek
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#10 Příspěvek od Fatal Design »
ACDC píše:Zkusím vložit..... Kalibrační tabulku nemám, měřil jsem napětí na čidle vody dle "7" palubáku. Čidlo voda = olej. Dle diagn. to souhlasí. ( Jinak je to děsně nelineární).
Škoda, marně se snažím sehnat kalibrační tabulku pro čilo teploty oleje v M3 E36 :( Jinak některé čidla které dělá BOSCH mají tabulky na http://www.bosch-motorsport.com . Bohužel to moje tam není :(
momento
#11 Příspěvek od momento »
možná by se vám mohlo líbit tohle. LED indikace teploty oleje alá M5 + signalizuje moment řazení
http://walter-elektronik.dynalias.com/c ... ucts_id=99
Kami1
Klubové ID: 2167
#12 Příspěvek od Kami1 »
Fatal Design:
Nevím jestli jsem přesně pochopil co potřebuješ, ale není lepší místo marného shánění vzít do ruky teploměr, čidlo a rendlík s vodou?
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#13 Příspěvek od Fatal Design »
Kami1 píše:Fatal Design:
Jednak by musel být s olejem, neboť s vodou se za běžných tlaků nedostanu přes 99.9°C :) a taky se mi budou blbě vyčítat mínusové hodnoty, ale jinak jo ... tohle si nechávám jako poslední zoufalou možnost :(
Kami1
Klubové ID: 2167
#14 Příspěvek od Kami1 »
voda / olej samozřejmě podle měřenýho rozsahu :)
chtěl jsem říct, že hledání takových údajů může být delší (a pravděpodobně neúspěšné), než si to změřit sám
škoda že u aut nebývá k sehnaní dokumentace, jak datasheety v elektronice
