Pestavba zE36 318is na 320i
Ma_jk-Is
#1 Příspěvek od Ma_jk-Is »
chtel bych se zeptat zda je tam nakej problem?nebo problem s elektrikou?
liza
#2 Příspěvek od liza »
Nejsem žádný odborník a zkušenosti stím nemám, ale hodně to tu procházím. A řeknu ti, že nebude rozdíl ve výkonu takže zbytečný peníze pryč. Kup 328 je to tak? at někdo doplní :D Jinak akorát ten zvuk R6, ale já mám taky iso a jsem naprosto spokojený :wink:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
prestavbu leda na M3, jinak to nema smysl, lepsi prodat a koupit... coz je i v tom prvnim pripade lepsi volba... pokud ti teda dily nerostou na zahrade...
Ma_jk-Is
#4 Příspěvek od Ma_jk-Is »
ja tam mel iso taky rok cca a spokojenej nejsem:( motor mam venku a dvoulitra uz doma:) vim vykon je jen o malinko lepsi ale je to 6tival:) 2.8 nechci.ja se neptal na 2.8 nebo M3 takze budto poradte nebo nepiste:)
ROBi
Klubové ID: 2116
#5 Příspěvek od ROBi »
Problém bude v tom, že to nemá vůbec smysl - vážně.
patriot
Klubové ID: 1556
#6 Příspěvek od patriot »
Co tím vyděláš ? 7 kw a 2 válce, nesmysl :tutuk:
Ser na to, to se nevyplatí :nono:
pragdejf
#7 Příspěvek od pragdejf »
1) pruziny+tlumice vepredu
2) korekcni clen v palubce, aby ti to ukazovalo spravne otacky
3) pokud to mas od chladice az po diferak, tak to snad i pude.
4) EWS
5) hehm ehm ja si to nak moc nepamatuju, no na zbytek nakonec prijdes sam;-)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#8 Příspěvek od MattyX Moderátor »
tudle prestavbu sme delali tedka jednomu klukovy , podstatny je ale to ze k tomu potrebujes jedno uplne funkcni auto ... takze sehnat jedine neco bouraneho , nebo za par korun - to opet le urcije yslednej stav :) neni to jen o motoru a elektice - predni napravu dat z sestivalce + celej kardan + celou zadni napravu (difec + silnejsi poloosy) + celej vyfuk jeste jelikoz to byla 2.8. puvodne to byla 1.6 ktera mela najeto origo 135 000 km , kastle byla moc pekna , takze tam bylo relativne o cem premyslet , ve vysledku se s prestavbou vesel financne tak jako nejlevnejsi 2.8 ale + porizovacka 1.6 a ses na nesmyslu :) pokud uvazuje o prestavbe na 2.0 tak na to se uplne vyser :lol: :lol: to radeji zustan na tom IS ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Maysner
Klubové ID: 2503
#9 Příspěvek od Maysner »
pri prestavbe na 2,0 vypadava, oproti prestavbe na 2,8, vymena zadni napravy a difu. to je shodny. vepredu vymenit pruziny postaci. brzdy to ma stejny. motor s celou kabelazi a prevodovku taky
Ma_jk-Is
#10 Příspěvek od Ma_jk-Is »
me kleklo iso a nebudu ho tam davat znova:) radsi dvoulitra,jojo vsecko je stejny:) jen jestli nebude s necim problem
Foldas
#11 Příspěvek od Foldas »
normalně vem motor a hoď ho tam na převodovku sedí bez problému maximalně bude jiný ložisko v klice
Ma_jk-Is
#12 Příspěvek od Ma_jk-Is »
to je vsecko stejny :) jen mi slo o elektriku
Foldas
#13 Příspěvek od Foldas »
jo odpojíš konektor x20 a vytahneš celý motor i s elektrikou a ŘJ. Budeš dávat m50 nebo m52?
OndraZ
Klubové ID: 2012
#14 Příspěvek od OndraZ »
No hlavne sem potom prosimte napis svoje dojmy z teto prestavby. At maji i ostatni potencialni zajemci o tuhle operaci jasno...
Ma_jk-Is
#15 Příspěvek od Ma_jk-Is »
prestavba dokonana :) auto vrci:) vsecko slo v pohode az na to ze je jiny stabilizator,vyfuk a hadice na servo:) nic sloziteho fakt to jde :)
Ma_jk-Is
#16 Příspěvek od Ma_jk-Is »
:D
Ma_jk-Is
#17 Příspěvek od Ma_jk-Is »
uz 6tival
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#18 Příspěvek od MattyX Moderátor »
fajne :) mě jenom unika ta pointa proc linej dvoulitr :lol:
E70 3.0d - mamacar
Lion
Klubové ID: 865
#19 Příspěvek od Lion »
MattyX píše:fajne :) mě jenom unika ta pointa proc linej dvoulitr :lol:
Přesně tak, 318is je co se vlastností týče lepší jak ten 320i..:) měl si jít už rovnou do 325i, tam by to mělo opravdu smysl. :wink:
Ma_jk-Is
#20 Příspěvek od Ma_jk-Is »
protoze se mi podelalo iso a ja uz chtel 6tival,kdyz 2.5i tak sedana :)
