stavitelný podvozek SUPERSPORT subm003H
zdavim všechny,
mám dotaz ohledně stavitelného podovzku, mám e36 coupé 328 a mám tam stavitelný podovzek supersport subm003h, ale bohužel jsem zjistil že mám jeden zadní tlumič v hajzlu a je na odchodu do večných lovišt.
Takže dotaz zní nevíte jestli a případně kde by se dali sehnat jen tlumiče k tomuto podovozku a nebo jestli by se daly zaměnit jinou značkou?
díky za rady
díky za rady
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
zkus se zeptat tam kde jsi to kupoval jestli prodavaji nahradni trebas jen zadni par (u KW ci weitec tomu tak je ) pokud ne tak kup takový kde ti jeden pár prodají
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
normalne si napis ten typ co mas , pohledej na googlu u nas v shopech , a nebo zkus zahranici
popripade kup par novej KW/Wietec vychazi to cca okolo 5000,- za oba
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
- paveld
- Klubové ID: 1931
Monroe jo, ty moc nevydrží (prý), sachs jsou kvalitní, ale aby ti vydržely tolik kolik mají, chtělo by to koupit nějakou verzi pro snížený podvozek, možná by stačilo koupit sachs pro m-technic, to by k sehnání mělo být. A nebo Billstein B8, těma rozhodně nic nezkazíšgs500e píše:a když bych tam bouchnul obyčejné tlumiče sachs nebo monroe tak to hodně podělám? ty by asi odešly brzo do kopru co?
Hlavně nekupovat znovu supersport nebo podobnej šmejd, to i ty Monroe snad vydrží víc
