stavitelný podvozek SUPERSPORT subm003H
gs500e
#1 Příspěvek od gs500e »
zdavim všechny,
mám dotaz ohledně stavitelného podovzku, mám e36 coupé 328 a mám tam stavitelný podovzek supersport subm003h, ale bohužel jsem zjistil že mám jeden zadní tlumič v hajzlu a je na odchodu do večných lovišt.
Takže dotaz zní nevíte jestli a případně kde by se dali sehnat jen tlumiče k tomuto podovozku a nebo jestli by se daly zaměnit jinou značkou?
díky za rady
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
zkus se zeptat tam kde jsi to kupoval jestli prodavaji nahradni trebas jen zadni par (u KW ci weitec tomu tak je ) pokud ne tak kup takový kde ti jeden pár prodají ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
gs500e
#3 Příspěvek od gs500e »
no problém je v tom že já to takhle už s autem koupil...a nevím kde se tento podvozek dá sehnat, jinak bych se tam samozřejmě zeptal zda neprodávají jen zadní tlumiče
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#4 Příspěvek od MattyX Moderátor »
normalne si napis ten typ co mas , pohledej na googlu u nas v shopech , a nebo zkus zahranici ;) popripade kup par novej KW/Wietec vychazi to cca okolo 5000,- za oba ;)
E70 3.0d - mamacar
gs500e
#5 Příspěvek od gs500e »
a když bych tam bouchnul obyčejné tlumiče sachs nebo monroe tak to hodně podělám? ty by asi odešly brzo do kopru co?
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#6 Příspěvek od MattyX Moderátor »
to by neodešli urcite , jen mekkej zadek a tvrdej predek je nesmysl ;)
E70 3.0d - mamacar
gs500e
#7 Příspěvek od gs500e »
to je mi jasné že je to jak míchat jablka s hruškama.. je to ta nejkrajnější varianta
Nien
#8 Příspěvek od Nien »
Pokud bys nesehnal origo co tam patří, tak náhrada jedině tlumiče se stavitelnou tuhostí. Jako Koni Sport, atd. Nastavíš si tuhost která ti bude s předkem sedět.
Keviiin
#9 Příspěvek od Keviiin »
Ahoj.,,já mám stejný problém jako ty, ale u přední nápravy a taky sháním jenom předek,,.zadní mám supersport taky,,, vzadu mi šly oba do háje, tak jsem si nechal pružiny a tlumiče koupil od druhovyrobce,., kolik stoji novy supersport podvozek ??? že byjsme se na nej složili ..ty zadek ja predeke :D
gs500e
#10 Příspěvek od gs500e »
nový stavitelný supersport stojí cca 20tis, stavitelný předek, stavitelný zadek.. to je hrozná suma, když potřebuju jen ty tlumiče..jak předek tak zadní stavitelné pružiny mám v pohodě..
gs500e
#11 Příspěvek od gs500e »
jaký a kde jsi koupil ty tlumiče druhovýroba? díky
Leveler
Klubové ID: 1133
#12 Příspěvek od Leveler »
Kupte si komplet stavitelnej JOM za 6-7000 a pohoda jahoda..Má to tady dost lidí a spokojenost.
gs500e
#13 Příspěvek od gs500e »
měl bys přímo odkaz na ten stavitelnej podvozek JOM? díky
Leveler
Klubové ID: 1133
#14 Příspěvek od Leveler »
Keviiin
#15 Příspěvek od Keviiin »
nojo... pekny.. ale ja potrebuju jen predek..
paveld
Klubové ID: 1931
#16 Příspěvek od paveld »
gs500e píše:a když bych tam bouchnul obyčejné tlumiče sachs nebo monroe tak to hodně podělám? ty by asi odešly brzo do kopru co?
Monroe jo, ty moc nevydrží (prý), sachs jsou kvalitní, ale aby ti vydržely tolik kolik mají, chtělo by to koupit nějakou verzi pro snížený podvozek, možná by stačilo koupit sachs pro m-technic, to by k sehnání mělo být. A nebo Billstein B8, těma rozhodně nic nezkazíš :-).
Hlavně nekupovat znovu supersport nebo podobnej šmejd, to i ty Monroe snad vydrží víc :-).
gs500e
#17 Příspěvek od gs500e »
a co monroe pro m-technic, myslíte že ty by se daly použít?
paveld
Klubové ID: 1931
#18 Příspěvek od paveld »
gs500e píše:a co monroe pro m-technic, myslíte že ty by se daly použít?
Tak jasně že jo, ale záleží kolik km na tom chceš najet :-)
