Zlomený šroub olejové vany
elmondo
#1 Příspěvek od elmondo »
Zdravím , při dotahování šroubu olejové vany se mi ho podařilo ukroutit tak , že část závitu zůstala ve vaně :( nevím jestli je to všude ale šroub je dutej
Je to 330d r.v.2001 ... ví někdo jak ho dostat ven? díky
Spajky
Klubové ID: 1147
#2 Příspěvek od Spajky »
elmondo píše:Zdravím , při dotahování šroubu olejové vany se mi ho podařilo ukroutit tak , že část závitu zůstala ve vaně :( nevím jestli je to všude ale šroub je dutej
Přesně to samo sem řešil před vejkendem. Šroub dutej má bejt, existuje vytahovák na šroubky, de-facto do něj navrtáš OPAČNEJ závit, vytahovák se v něm pak zasekne a šroub, rspkt. zbytek závitu normálně vytočíš. Jen nevim jak se tý věcičce odborně řiká, ale tatík jí měl v dílně :)
elmondo
#3 Příspěvek od elmondo »
dík je to něco takovýho ?
http://www.rr-naradi.cz/vytahovak-zalomenych-sroubu-5ks
jestli to nebude chtít něco kvalitnějšího ....?
_peper
Klubové ID: 1129
#4 Příspěvek od _peper »
To je přesně ono ;)
Cuky
#5 Příspěvek od Cuky »
Většinou ale jde vytočit snadno pokud není zarezlý v závitu a nebo narvaný přes závit tak po ulomení hlavy šroubu ho nic v závitu "nešponuje" a jde ven rukou nebo kleštěma.
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Normálně do něj něco naklepni a normálně ho vyšroubuješ..Nejlepší je torx.
Spajky
Klubové ID: 1147
#7 Příspěvek od Spajky »
libovka píše:Normálně do něj něco naklepni a normálně ho vyšroubuješ..Nejlepší je torx.
no já nechtěl riskovat zkurvení závitu ve vaně, ale napadlo mě to samo
xSAFA
Klubové ID: 1477
#8 Příspěvek od xSAFA »
Prvně bych zkusil použít třeba šroubovák nebo něco podobného a zkusit ho postupně vytočit, ten šroub nebývá nijak zarezlej a myslím že to nemůže jít nijak těžko. Kdysi se mi podařilo zlomit šroub u kladky řemenu a už sem docela zoufal, že to z tama nedostanu, ale vzal sem tenkej šroubovák a o tu hranu lomu sem do toho špidlal a za chvilku byl venku... ;)
Marry
#9 Příspěvek od Marry »
Tohle by mělo jít snadno šroubkovákem nebo torxem, jak už bylo uvedeno. Hlavně do toho závitu ve vaně nervi žádnej jinej šroub, ale kup si v Bmw origo šroub do vany...nebo možná 2, ať máš pro jistotu jeden doma, kdyby se náhodou něco podobnýho zase přihodilo. 1 Stojí asi 50 Kč tuším.
elmondo
#10 Příspěvek od elmondo »
díky za všechny rady nakonec jsem koupil vytahovák šroubů v bauhausu a tím to šlo jednoduše.Vytahovák se našroubuje proti směru hodinových ručiček , pokud by šroub nebyl dutej je potřeba do něj vyvrtat díru.
Chick
#11 Příspěvek od Chick »
já mám zase problém že šroub je okousanej a 17 se protáčí.. zkoušel jsem to kleštěma, ale s těma jsem se k tomu prostě nemohl dostat.. :( nevíte jak na to? :)
mequi
#12 Příspěvek od mequi »
Zkus tam dát starou vytahanou 16, jestli to nepomůže.
Chick
#13 Příspěvek od Chick »
to už jsem taky zkoušel a nic.. :/ já se z toho auta fakt poseru.. :twisted: a nevíte kde sehnat kabeláž k BC (to nejmenší) koupil jsem ho na vrakáči, ale nechtěli mi dát kabeláž...:/
Foldas
#14 Příspěvek od Foldas »
na šroub použíj ořech 16 tisícihran a kladivo a o jakou kabeláž se přesně jedna?
Chick
#15 Příspěvek od Chick »
zkusim to.. :) no nemám k tomu nic.. budou to asi kabely ke zdroji a nějakej teploměr...
