Tlaky válců na 328i m52
lou
Klubové ID: 1200
#1 Příspěvek od lou »
Naměřil jsem tyhle hodnoty ale jsou tam nějaké větší rozdíly, 10,8- 13,8, vadí to?
1V 11,2
2V 10,8
3V 13
4V 11,6
5V 13,8
6V 13
davidcoly
#2 Příspěvek od davidcoly »
ja si myslim ze jo za to jsou docela velky rozdily
davidcoly
#3 Příspěvek od davidcoly »
ale nejsem si jistej
Cuky
#4 Příspěvek od Cuky »
Jsou moc velký měly by se lišit tak max o 1bar (přibližně ) Ale stejně pokud nebudeš dělat generálku motoru tak s tím moc nenaděláš :(
xSAFA
Klubové ID: 1477
#5 Příspěvek od xSAFA »
Tak tak ty rozdíly jsou moc velký...
taky mě to čeká jsem zvědavej na výsledek :?
bas2
#6 Příspěvek od bas2 »
do tych valcu s nizkym tlakem cvrkni trochu oleje a zmer znovu (tlaky by se meli merit pri teplem motoru), tak aspon zistis ci unik tlaku je na krouzkach nebo na ventilech....
lou
Klubové ID: 1200
#7 Příspěvek od lou »
Když tam dám trocha oleje a tlak ve válci se zvětší tak je to pístníma kroužkama ale když se nezvětší tak je to ventilama, je to takhle jestli tomu dobře rozumím?
Cuky
#8 Příspěvek od Cuky »
Přesně tak :wink:
bas2
#9 Příspěvek od bas2 »
nebo teoreticky muze byt foukly tesneni pod hlavou nebo hlava mezi valcema, tz. ze ti valec c. 2 profoukuje do valce c. 1. a opacne.
Cuky
#10 Příspěvek od Cuky »
Tak pokud se to po tom oleji nezlepší tak to stejně nepoznáš dokud to nerozebereš, takže je to asi jedno ne.
lou
Klubové ID: 1200
#11 Příspěvek od lou »
No vypadá to že GO motoru dělat nebudu když tak max. těsnění pod hlavou zkusím vyměnit nebo nějaký ten ventil. Díky všem za rady a názory :wink:
Zdenda_8
#12 Příspěvek od Zdenda_8 »
Kamarád mi říkal , že pátý válec je vždycky nejvíc namáhaný , tak podle toho tlaku by to možná i sedělo ...
rob2fab
#13 Příspěvek od rob2fab »
jezusky budu trosku varit z vody,ziju v predstave ze benz. motor ma obecne kompresi cca 9-12 kde se tam vzalo tech 13.8? to spis odpovida vybehanemu TD motoru od VW řek bych že to mas blbe zmereny.protoze jak na motoru muze narust komprese nechapu.
mequi
#14 Příspěvek od mequi »
rob2fab: podle mne nejde ani tak o velikost naměřených tlaků, ale o odchylku kterou ty válce mají. Pokud to bylo měřeno jedním přístrojem.
rob2fab
#15 Příspěvek od rob2fab »
mequi:nesouhlasim.me ty cila prijdou jak vymysleny
bas2
#16 Příspěvek od bas2 »
rob2fab píše:jezusky budu trosku varit z vody,ziju v predstave ze benz. motor ma obecne kompresi cca 9-12 kde se tam vzalo tech 13.8? to spis odpovida vybehanemu TD motoru od VW řek bych že to mas blbe zmereny.protoze jak na motoru muze narust komprese nechapu.
motor s kompresnim pomerem 10:1 muze mit tlaky az do 14 atm. Komprese muze narust karbonem.
mequi
#17 Příspěvek od mequi »
Já jsem taky před časem měřil tlaky na mém 320i a byli taky kolem 13 ale všechny. Tak to číslo 13 dávám na vrub odstupnování tlakoměru.
rob2fab
#18 Příspěvek od rob2fab »
bas2 píše:
komprese muze narust karbonen?jako ze to tam vytesni nejaky mikro nepresnosti? to se muzem bavit o tisicinach jednotek NE o destinach bo celych cislech.
lou
Klubové ID: 1200
#19 Příspěvek od lou »
rob2fab píše:mequi:nesouhlasim.me ty cila prijdou jak vymysleny
Bylo to měřeno jedním tlakoměrem, motor zahřátý na provozní teplotu, šešlápnutý plyn
mequi
#20 Příspěvek od mequi »
bas2 píše:nebo teoreticky muze byt foukly tesneni pod hlavou nebo hlava mezi valcema, tz. ze ti valec c. 2 profoukuje do valce c. 1. a opacne.
Je to jen spekulace, ale kdyby bylo prasklé těsnění mezi válcema, tak by byly tlaky u dvou sousedních válců stejné ne?
