Sundání předního nárazníku na e46
sir-kiss
#1 Příspěvek od sir-kiss »
Zdarec, mám E46, touring, rv. 2002, přední nárazník s malýma kulatýma mlhovkama. Poradí někdo, jak se dá sundat? Musím vyměnit teleskop ostřikovače a světlo drží na 3 šroubech pod nárazníkem. Jsou šrouby taky schovany pod tím lemem na nárazníku jak u E36ky? Díky
sir-kiss
#2 Příspěvek od sir-kiss »
re, mám fotku nárazníku, ale nejde mi vložit soubor.
bergos
Klubové ID: 159
#3 Příspěvek od bergos »
pokud ti stačí vytáhnout světlo, tak nárazník nemusí dolů - vlasní zkušenost. Jde to celkem snadno... 8)
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
sir-kiss
#4 Příspěvek od sir-kiss »
bergos píše:pokud ti stačí vytáhnout světlo, tak nárazník nemusí dolů - vlasní zkušenost. Jde to celkem snadno... 8)
No právě, že nestačí. Světlo drží ještě pod nárazníkem asi na třech šroubech. :-(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Dlouhej malej nástavec to jistí a nárazník sundavat nemusíš. Jen to chce magnetickej konec a trochu šikovnosti při proplétání.
sir-kiss
#6 Příspěvek od sir-kiss »
Fx píše:Dlouhej malej nástavec to jistí a nárazník sundavat nemusíš. Jen to chce magnetickej konec a trochu šikovnosti při proplétání.
No tak to právě není. Nástavec mám, ale ten je třeba na šrouby u chladiče. Ty šrouby pod světlem jsou vidět jen pod hranou nárazníku.
bergos
Klubové ID: 159
#7 Příspěvek od bergos »
sir-kiss píše:
a máš sundanou tu lištu po světlem? já při montáži AE měl světla venku a na nárazník jsem 100% nešehal. Pořádně na to koukni, mělo by to jít.
:wink:
8-)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Já asi nějak nepochopil, co vlastně potřebuje sundat. Jestli světlo, nebo nárazník. Na světlo nárazník dolů nemusí, ale je fakt, že je tam dost blbý přístup, protože ten teleskop tu lištu drží. Já to dělal na verzi bez ostřikovačů...
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#9 Příspěvek od Slavisimo »
Svetla jdou ven i bez narazniku. Svetlo je dole chyceny dvouma sroubama :-) chce se s tim pohrat a jde to celkem v klidu.
sir-kiss
#10 Příspěvek od sir-kiss »
Ten teleskop opravdu tu lištu drží. To je rozdíl oproti liště bez teleskopu. Nechci tu lištu zlomit. Sama nejde odloupnout. Možná, kdybych ji oddělal, tak bych se k těm dvěma šroubům dostal, ale nevím, jak tam ta lišta drží.
sir-kiss
#11 Příspěvek od sir-kiss »
fotka - zase se nevložila, ale v přiloze je, tak možná ji vidíte...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Chce to druhý ruce, co ti pomůžou držet tu lištu vysunutou na teleskopu dopředu, pak se k tomu dostaneš.
sir-kiss
#13 Příspěvek od sir-kiss »
A máš na mysli celou tu lištu, nebo jenom ten střed, co se otevírá s teleskopem?
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#14 Příspěvek od Slavisimo »
Hezka barva :-D
sir-kiss
#15 Příspěvek od sir-kiss »
Slavisimo píše:Hezka barva :-D
Barva čeho? Ty vidíš tu fotku?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#16 Příspěvek od xSAFA »
vidí ju jen platící členové ;)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ten střed drží tu lištu, takže když odehneš tu lištu, střed na teleskopu ji bude držet a tahat zpátky. Proto se ti možná zdá, že to nejde. Když budeš mít pomocníka, tak by to mělo jít. Tenhle postup jsem aspoň objevil na nějakém US foru.
Na tohle by bylo možná lepší se zeptat na e46.bmwklub.cz ;)
sir-kiss
#18 Příspěvek od sir-kiss »
Ok, takhle by to mělo jít. Jenom jsem měl strach, že tu lištu zlomím. Na jakým principu se ten teleskop vytahuje? ele, nebo tlak kapaliny?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#19 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Mělo by to být tlakem kapaliny.
sir-kiss
#20 Příspěvek od sir-kiss »
Takže vlivem deště jsem musel pauznout práci na světle. Už mám venku blinkr, ty dva šroubky z horní strany světla, ten co je schovanej mezi světlem a chladičem, a ten, co je za světlem. Světlo pořád nejde ven, čili drží zespoda. Musím oddělat tu lištu, kterou drží krytka teleskopu. Nejprve vycvaknu krytku, pak si nechám ostříknout světlo a chytnu teleskop do ruky. Nevite někdo, jak drží ta krytka teleskopu na teleskopu? Pak, když oddělám krytku pod světlem, měl bych vidět dva šroubky, které drží světlo. když je oddělám, půjde doufám světlo ven.
Je postup správný? Díky za rady a odpovědi...
