E36 316i m40 rv91 nestartuje (obcas)
Lordozo
Lidi jsem novej koupil jsem BMW E36 a po oprave mazani me auto asi po dni zdechlo a od te doby nejde nahodit . Prisuzoval jsem to tomu ze je venku -15 ale ted kdyz uz je pocasi ok nejde nahodit stejne ! Zacala me svitit kontrolka ABS ale to delalo a auto jelo . Tocim starterem dlouho a chytne jen na chvilicku a to kdyz dlouho stoji ze s nim neotocim treba tyden potom uz na podruhe nechytne ani na chvilicku ! Tak poradi nekdo nebo nemate nekde tu knizku Jak na to ! Mel jsem to na VW a bylo to podle toho dobre delat . Dik za vsechny rady ! Jo je to 1.6 r.v. 91
///MOD Killca: upraven nazev tematu na vice informujici
gear
Lordozo
jurajisko
servus mam podobny problem ale akurat mne to anik neodpali:-) ty si natom lepsie.-) tunak mas tu knizku http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/bmwe36.htm ps.absolutne netusim preco to nestartuje
ked to zistim budem druhy najstastnejsi clovek na zemi:-)
Brody
- Klubové ID: 1772
jurajisko
Lordozo
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
Lordozo
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
Lordozo
Killca
- Klubové ID: 1648
muze to byt cidlo polohy klikove hridele, ale je mi divny, ze to chytne a nebezi dal, podle me by to i s tim vadnym cidlem, kdyz uz to chytne, tak bezelo
cidlo polohy klikove hridele cislo 22 vepredu na motoru u vystupu klikove hridele
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... el_casing/
podle me by mohlo byt vadne benzinove cerpadlo, nebo nemas prazdnou nadrz? obcas se sekne plovak v nadrzi
jeste muzes zkusit preventivne odpojit vahu vzduchu na sani krabicka cislo 1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ow_sensor/
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Lordozo
tak to cidlo sem nasel ale jak ho odzkouset nevim , jinak nadrz by mela byt plna protoze asi den pred tim sem tankoval ale je me divne ze ikdyz tocim ten starter dlouho ze nesmrdi nikde benzin ani z vyfuku proste nic !Killca píše:muze to byt cidlo polohy klikove hridele, ale je mi divny, ze to chytne a nebezi dal, podle me by to i s tim vadnym cidlem, kdyz uz to chytne, tak bezelo
Killca
- Klubové ID: 1648
PolarBear
- Klubové ID: 2153
Lordozo
no prave to je prvni co me tak napadlo ze je mrtve cerpadlo ale musim nabit baterku a pak to zkusim !PolarBear píše:A nemas mrtvou palivovou pumpu? To bylo jedine co se mi na 1.6 posralo aby auto pak neslo nastartovat... Kdyz otocis klicem do polohy pred startem mel by se ozvat takovej zvuk...
Ale odesla mi az v nejakych cca 340tkm..
jurajisko
ja som cerpadlo skusal tak ze som vybral spinacie rele a svorku 30 a 87 spojil kablikom a cerpadlo malo za tridsat sekund vyhodit z prepadovej trubky 1liter benzinu(co sa aj presne stalo) tak som sa to docital v mudrej knizkehttp://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/obr/90.jpg
Lordozo
Killca
- Klubové ID: 1648
Lordozo
tak dneska sem se na to podival poradne a zjistil jsem ze az po pumpu jde 12voltu ale pumpa ticho . Zkusil jsem dokonce i primo od baterky naposit dratky a natvdo zkusit cerpadlo a zase ticho . Zkousel jsem sice jen cerpadlo na strane ridice nevim jak je na to druhe ale asi taky dead kdyz to nenahodim . Odelal jsem i privod trubky paliva a z jedne to je z leve vytekal trocha benzinu ale ta prava od ni upnle sucha . Potom se narazil na neco co souvisy s vodou a po otoceni klicku v tom pravidelne cvakalo ! viz foto
///MOD Killca: fotka se normalne zobrazuje, ale jen clenum bmwklubu
