E36 eletrika - nestartuje
gear
#1 Příspěvek od gear »
Při otočení klíčku do třetí polohy se rosvítej všechny kontrolky jak maj chci nastartovat a všechno zmizí a nic..a jenom když už je zahřátý motor....Co stím?
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#2 Příspěvek od sa-tan666 »
ahoj asi spatna kostra nebo aku mozna i starter ale spis nejakej spatnej kontakt a aku
gear
#3 Příspěvek od gear »
No ale kde?Já přez tu eletriku moc nejsem
gear
#4 Příspěvek od gear »
Nikdo další neví čím by to mohlo bejt?
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Nejspíš špatnej kontakt na baterce, vždyť to tu máš napsaný. A pokud by to tím nebylo, tak to dej někomu, kdo tomu rozumí, sám píšeš, že se v tom moc neorientuješ, tak co chceš slyšet ? :P
Obrázek Touring & Compact
gear
#6 Příspěvek od gear »
Tak když mi někdo řekne musíš oddětal tam to a tamto a tam je tamto tak to zvládnu,tak blbej přeci nejsem :-D
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
Nepíšeš ani, co máš za auto, tak ti to tu těžko někdo napíše step-by-step.
Tak tedy - najdi v autě autobaterii, zkontroluj na ní kontakty, očisti je, ošetři vhodným přípravkem na kontakty a dotáhni. Totéž s ukostřením motoru.
Potom zkus nastartovat. Když to bude OK, vyřešils to. Když ne, odvez auto někam, kde tomu rozumí aspoň o trochu víc, než ty :-)
Pokud umíš s multimetrem a víš, co je napětí, proud a odpor, použij multimetr. Nejlépe ve chvíli, kdy auto bude stávkovat. Běž po drátech od autobaterie směrem ke startéru a spínací skříňce a měř. Pokud bys to řešil ve chvíli, kdy auto " funguje ", zkontroluj kontakty na všech místech, kde může vznikat přechodový odpor. Tzn. veškeré kontakty, spoje na kabelech, pojistky, atd... - rozebrat, očistit, ošetřit, dotáhnout.
Stačí to takhle ? :-)
gear
#8 Příspěvek od gear »
Jasný díky :-D jo jinač 2.0 coupe 1993
MOD jarda: pls používej citace jen tam kde to má nějaký význam
