Dotaz na díl
Sprite
- Klubové ID: 2125
capri
- Klubové ID: 2068
Dan td
- Klubové ID: 590
Je to guma, která je na hraně plastového podběhu směrem k hraně blatníku, vlastně díky ní sedí podběh za hranu blatníku a nevyskakuje.
Pokud se objedná origo podběh, bývá guma součástí. U neorigo ne a zvlášť ta guma stojí cca 3 kila, neorigo podběh cca do pětikila.
Je tedy lepší objednat origo podběh i s gumou za cca 600,- celkem.
Jo, a rozdíl podběhu origo X neorigo je dost zásadní - originál je poměrně tvrdej plast, sedí na díry v kastli apod..., čínské náhrady z Kelly apod... jsou proti tomu jak hadr.
Touring & Compact Nic z toho, co píšu není pravda. Vymýšlím si, abych byl zajímavější ...
Sprite
- Klubové ID: 2125
Dan td
- Klubové ID: 590
Sprite
- Klubové ID: 2125
Sprite
- Klubové ID: 2125
Opět obnovím téma.
Prosím o radu, k čemu je díl č. 9 a kde přesně by měl být díl č. 8 na tomto obrázku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Dále pak na tomto obrázku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05 je psáno, že díl č. 10 (Dvojitý teplotní spínač) není pro vozidla s klimou. Já mám klimu a mám ho tam. Je to OK?
No a do třetice dotaz čistě jen z mé zvědavosti. Nikde jsem se nedopátral, proč je chladič "odpružený" dole na gumových dorazech a nahoře taky drží v gumkách. Tak mě napadlo, proč nemůže být třeba přišroubovaný napevno?
Díky moc za rady
Díky moc za rady
Killca
- Klubové ID: 1648
1)nevim
2)je to prave PRO klimoskovy auta
3)v aute se vsechno klepe a vibruje, jak od silnice, tak od motoru, vsechno co je kovovy, tak je vetsinou na silentblocich, chladic nevyjimave a i to vylepsuje instalaci noveho chladice, kdyby byl sroubovanej, tak by to trvalo, kazdopadne oficialni duvod nereknu, jen vim, ze je to optimalni reseni oprave kvuli zminenym vecem
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Sprite
- Klubové ID: 2125
jarda
- Klubové ID: 1426
jarda
- Klubové ID: 1426
1) Díl číslo 8 je guma nasazená nahoře na chladiči a přesahující až přes saharu, asi kvůli tomu aby bordel padal kolem a ne do vrtule.
EDIT: už jsem zjistil že to neni pravda..
Sprite
- Klubové ID: 2125
jarda
- Klubové ID: 1426
Díl 9 netuším a díl 8 jsem napsal blbě
Je to nahoře na chladiči jak jsem psal, ale nepřesahuje to nad saharu, ale opačným směrem - nad přední masku. Na tom celém je pak ještě ten velký plastový kryt (proto jsem Ti to nemohl na parkovišti vyfotit..)
Killca
- Klubové ID: 1648
k dilu 9, tady taky nic http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... an_shroud/
kazdopadne to bude jen lehkej kryt, spojenej nejak asi s klima chladicem
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
Sprite
- Klubové ID: 2125
Tak jsem si dnes četl, že M-paket má silnější přední stabilizátor (série: 24mm, M-tech: 25,5mm). Koukal jsem do ETK http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10 a tam mě zaujala " Individuální řada Avus " . Netušíte někdo co to znamená? Předpokládám, že s tím, že mám auto v barvě avusblau to asi nic moc společného mít nebude.
Killca
- Klubové ID: 1648
Sprite
- Klubové ID: 2125
Další dotaz na díl
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... nel_front/ mám na dveřích díly č.5. Ale jen tak ze zajímavosti, neví někdo v jakém případě se používají ty díly č.11?
