Dotaz na díl
Sprite
Klubové ID: 2125
#1 Příspěvek od Sprite »
Nevíte prosím co je zde na obrázku díl č.10 a kam patří guma č.6? :oops: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=10
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
guma č.6 si myslim že bude těsnění haubny na bocích ale jistě to nevim
a desítka se evidentně už nedělá vypada to jak nejakej očesanej podběh
Dan td
Klubové ID: 590
#3 Příspěvek od Dan td »
Je to guma, která je na hraně plastového podběhu směrem k hraně blatníku, vlastně díky ní sedí podběh za hranu blatníku a nevyskakuje.
Pokud se objedná origo podběh, bývá guma součástí. U neorigo ne a zvlášť ta guma stojí cca 3 kila, neorigo podběh cca do pětikila.
Je tedy lepší objednat origo podběh i s gumou za cca 600,- celkem.
Jo, a rozdíl podběhu origo X neorigo je dost zásadní - originál je poměrně tvrdej plast, sedí na díry v kastli apod..., čínské náhrady z Kelly apod... jsou proti tomu jak hadr.
Obrázek Touring & Compact
Sprite
Klubové ID: 2125
#4 Příspěvek od Sprite »
Dan td píše:Je to guma, která je na hraně plastového podběhu směrem k hraně blatníku, vlastně díky ní sedí podběh za hranu blatníku a nevyskakuje.
Myslel jsem že tato guma je pod číslem 16. A 16 a 6 mají jiná objednací čísla
Dan td
Klubové ID: 590
#5 Příspěvek od Dan td »
Sorry, máš pravdu, na podběh je 16, nějak jsem ji překoukl :oops:
Nicméně to s kvalitou origo a neorigo kvalitou podběhu platí :P
Sprite
Klubové ID: 2125
#6 Příspěvek od Sprite »
Dan td píše:Sorry, máš pravdu, na podběh je 16, nějak jsem ji překoukl :oops:
Takže ta 6ka bude asi opravdu na to těsnení mezi kapotou a blatníkem
Sprite
Klubové ID: 2125
#7 Příspěvek od Sprite »
Opět obnovím téma.
Prosím o radu, k čemu je díl č. 9 a kde přesně by měl být díl č. 8 na tomto obrázku: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Dále pak na tomto obrázku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05 je psáno, že díl č. 10 (Dvojitý teplotní spínač) není pro vozidla s klimou. Já mám klimu a mám ho tam. Je to OK?
No a do třetice dotaz čistě jen z mé zvědavosti. Nikde jsem se nedopátral, proč je chladič "odpružený" dole na gumových dorazech a nahoře taky drží v gumkách. Tak mě napadlo, proč nemůže být třeba přišroubovaný napevno? :oops:
Díky moc za rady
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
1)nevim
2)je to prave PRO klimoskovy auta :)
3)v aute se vsechno klepe a vibruje, jak od silnice, tak od motoru, vsechno co je kovovy, tak je vetsinou na silentblocich, chladic nevyjimave a i to vylepsuje instalaci noveho chladice, kdyby byl sroubovanej, tak by to trvalo, kazdopadne oficialni duvod nereknu, jen vim, ze je to optimalni reseni oprave kvuli zminenym vecem
Sprite
Klubové ID: 2125
#9 Příspěvek od Sprite »
Killca píše:
Já jsem tam viděl napsáno toto "Pro vozidla s Klimatizace = Ne a Automatická klimatizace = Ne" tak jsem myslel ze to tam nemá být :wink: Díky
jarda
Klubové ID: 1426
#10 Příspěvek od jarda »
Tenhle popis patří k dílu 11. Desítky jsou tam dvě, jedna pro auta s klimou do 1995 a jedna pro novější auta.
jarda
Klubové ID: 1426
#11 Příspěvek od jarda »
1) Díl číslo 8 je guma nasazená nahoře na chladiči a přesahující až přes saharu, asi kvůli tomu aby bordel padal kolem a ne do vrtule.
EDIT: už jsem zjistil že to neni pravda..
Sprite
Klubové ID: 2125
#12 Příspěvek od Sprite »
jarda píše:1) Díl číslo 8 je guma nasazená nahoře na chladiči a přesahující až přes saharu, asi kvůli tomu aby bordel padal kolem a ne do vrtule.
a dil c.9 prosím netusis?
jarda
Klubové ID: 1426
#13 Příspěvek od jarda »
Díl 9 netuším a díl 8 jsem napsal blbě :sorry:
Je to nahoře na chladiči jak jsem psal, ale nepřesahuje to nad saharu, ale opačným směrem - nad přední masku. Na tom celém je pak ještě ten velký plastový kryt (proto jsem Ti to nemohl na parkovišti vyfotit..)
Killca
Klubové ID: 1648
#14 Příspěvek od Killca »
k dilu 9, tady taky nic http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... an_shroud/
kazdopadne to bude jen lehkej kryt, spojenej nejak asi s klima chladicem
Sprite
Klubové ID: 2125
#15 Příspěvek od Sprite »
Tak jsem si dnes četl, že M-paket má silnější přední stabilizátor (série: 24mm, M-tech: 25,5mm). Koukal jsem do ETK http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10 a tam mě zaujala " Individuální řada Avus " . Netušíte někdo co to znamená? Předpokládám, že s tím, že mám auto v barvě avusblau to asi nic moc společného mít nebude. :oops:
Killca
Klubové ID: 1648
#16 Příspěvek od Killca »
podle me jo, zatim co sem videl avusblau e36ky, tak vsechny na chlup stejny intrem :) jen se lisil motor a mozna radio, tak to tim myslej :)
Sprite
Klubové ID: 2125
#17 Příspěvek od Sprite »
Další dotaz na díl :wink: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... nel_front/ mám na dveřích díly č.5. Ale jen tak ze zajímavosti, neví někdo v jakém případě se používají ty díly č.11? :wink:
