325 TDS výměna turba
compound
- Klubové ID: 1846
bmwfil
- Klubové ID: 687
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
compound
- Klubové ID: 1846
bmwfil
- Klubové ID: 687
Tak pokud Ti jde o výkon, tak nech zrepasnout stávající turbo s nech si to v Diesel Techniku čipnout na ještě víc. Ale nedělal bych to, těch 125Kw je akorat a nemusíš se bát o motor ani další součásti (sám to mám přesně tak) a pokud chceš ještě šlechtit, tak kup KN vložku do airboxu a origo lauf na Tds od Remuse, to taky nejaky pferdy přidá
compound
- Klubové ID: 1846
bmwfil
- Klubové ID: 687
Máš to kousek - http://www.turbocar.cz
Sám jsem ho tam nechal dělat a zatím na něm mám cca 30tkm a žádné komplikace.
compound
- Klubové ID: 1846
Jarouch
- Klubové ID: 1758
Killca
- Klubové ID: 1648
Jarouch
- Klubové ID: 1758
compound
- Klubové ID: 1846
Jarouch
- Klubové ID: 1758
Však já za studena nikdy netočil přes dva tisíce... a když jsem ho tlačil po dálnici nebo jinde nechal jsem ho vždy vydechnout na volnoběh... taky se mi turbo nikdy nepodělalo....compound píše:tak k TDS se musíš chova tza studena opatrně,jinak budeš měnit jednu hlavu za druhou,já mám 160tis dle tacho tak když bych nechal zrepasovat turbo tak by to mohlo sypat trošku líp
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
Hmm 160 na tachu tzn. 380 real..Smele do cipovani doporucujucompound píše:tak k TDS se musíš chova tza studena opatrně,jinak budeš měnit jednu hlavu za druhou,já mám 160tis dle tacho tak když bych nechal zrepasovat turbo tak by to mohlo sypat trošku líp
Boze je to chudak starej motor a jeste ho chces zdimat.
Jarouch
- Klubové ID: 1758
compound
- Klubové ID: 1846
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
Tak ale to sme radi ze jsi spokojenycompound píše:no těch 160 bych tak nějak věřil,380 to nebude mít určitě, je to 4/99 a šlape jako hodinky,v zimě v -15 chytně na první otočení,načipovaný už to je od předchozího majitele
ROBi
- Klubové ID: 2116
Hmm hmm, sám mám 350tis. a je to ´92, bůhví, jak to s těma kilometrama je. Startování na drc i při -22°C taky nebyl problém, tuhle zimu jsem to už zkusil, ale nevím, proč ten motor tak trápit, na to bych se vykašlal. Zase tak špatně to nejede a pokud ti to nestačí, neměl jsi si to kupovat, nebo bych popřemýšlel o prodeji a koupi něčeho lepšího. Už jen kvůli tomu, že takový bastl se pak mnohem hůř prodává, pokud by vůbec do prodeje vydržel.
bmwfil
- Klubové ID: 687
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
a vpravo Killca
