E36 přední náprava-Ozývají se rány
Leveler
Klubové ID: 1133
#21 Příspěvek od Leveler »
Nene jsou to nový tlumiče Weitec i s pružinama -50/-20...
Mno a dá se ten tlumič nak zjistit aniž bych ho musel vyndat?
A hlavně mě bude zajímat reklamace pač čekat než mě dojdou nový nemůžu, pač auto potřebuju každej den a čekal jsem na ně měsíc :?
Leveler
Klubové ID: 1133
#22 Příspěvek od Leveler »
Kami1 píše:tlumice by ti mohli proklepnout na stk,
nezda se mi, ze problem citis na predni naprave a pritom volant nereaguje( :huh: - vule ve vertikalni ose(horni uchyceni tlumice, ulozeni stabilizace?))
Zda se ti to mlaceni jako destruktivni nebo jenom nekomfortni?
co ulozeni motoru a prevodovky?
Přirovnal bych to asi k tomu jak kdyby si měl v motoru někde uvázaný na špagátě kyvadlo a občas Ti to kleplo někam do podvozku.Špatně se to popisuje, ale zní to jako kdyby bylo něco někde volnýho a o něco to bloncalo.
ironpipi
#23 Příspěvek od ironpipi »
Co třeba ložisko kola? Taky možnost...Jinak jsem měnil to samý co ty a po ujetí 1500km bez problémů...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#24 Příspěvek od MattyX Moderátor »
no jenze on ma snizeny tlumice a tvrdsi a co vim tak pak vychazeji uplny blaboli takze nic nezjistis...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Leveler
Klubové ID: 1133
#25 Příspěvek od Leveler »
Můžete mě někdo doporučit, kde v Brně by mě na to mrkli a zjistili čím by to mohlo být?
Ideál nákej klubák co tomu rozumí.
Díkec
capri
Klubové ID: 2068
#26 Příspěvek od capri »
jakej zvuk to klepání má ? jestli je takovej plechovej tak mě to dělaj kryty kotoučů jsou oba praskly a klepou tam
Killca
Klubové ID: 1648
#27 Příspěvek od Killca »
podle me kdyz jedes pres diry a taha ti to volantem, tak ti klepe vyjebana prevodka rizeni cislo 1 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _steering/
jinak kdybys nemel novy podvozek, tak to delaj hlavne ty kosti stabiku, vymenit je jeset na zkousku neni tak drahej spas, jinak dost casto to dela cep rizeni nebo tenhle cep cislo 19 http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _wishbone/
osobne bych ale auto zvednul a trochu vic na fest utah vsechny srouby na podvozku, plus vsechna uchyceni do kastle, plus uchyceni motoru a prevodovky, vsechno pekne postupne utahnout
potom vzit pajcr a protahnout uchyceni stabilizacni tyce ke kastli a dalsi silenty, jestli nejsou nejaky jebly uz
Leveler
Klubové ID: 1133
#28 Příspěvek od Leveler »
Volantem mě to netahá...Ty rany hlavně slyším když přejedu i přez napatrný díry.Stačí jen když je osfalt trocha navlněnej tak to někdy uslyším jak to klepne..Když jedu přez tankodrom tak už to neslyším, pač ten podvozek je tvrdej a spíš slyším jak se mě klepou věci v autě:) A nebo někdy když zkouším dělat myšky z leva do prava tak to dycky buchne.Ale taky to není pravidlem..Je to hlavně slyšet z levý straný, ale někdy aj z pravý.
Na sobotu si domluvím asi servis na Kšírový at se mě ten podvozek mrknou.
Snad na něco přídem a bude to zase v cajku :(
Leveler
Klubové ID: 1133
#29 Příspěvek od Leveler »
Tak nakonec jedu do servisu na kontrolu podvozku už zítra, tak uvidíme jak dopadnu.
_peper
Klubové ID: 1129
#30 Příspěvek od _peper »
A co siláče na motoru?
Leveler
Klubové ID: 1133
#31 Příspěvek od Leveler »
_peper píše:A co siláče na motoru?
Na ně mám trochu podezření, tak až bude zítra auto zvednutý tak se to omrkne.
Leveler
Klubové ID: 1133
#32 Příspěvek od Leveler »
Takže jsem se ted vrátil ze servisu a všechno je pevný jako prase a jediný co jsme zjistili, že je vůle v hřebenu řízení, tak leda jestli to nedělá toto..
Mechoš říkal at ještě počkám jestli se to neprojevý víc, ale vůle tam byla když jsme kvedlali volantem tak to bylo slyšet, ale ten zvuk kterej znám z auta to nebyl.Je možný, že za jizdí to je zatížený větším rázem.Tak hold uvidíme jestli se to časem nak rapidně zhorší a nebo se to ustálí.
Jinak včera jsem ještě kvedlal s motorem jestli nejsou silentbloky KO a nejsou:)Dneska jsem tahal za hlavní stabilizátor a byl tuhej že se ani nehnul. Takže počkám a pak event sehnat novej hřeben...
Nevíte kolik by to cca stálo?
Lion
Klubové ID: 865
#33 Příspěvek od Lion »
Klidně to může být ta vůle v hřebenu řízení. Nějakej dobře jetej se dá sehnat za 2500,-Kč. Ted sme to před nedávnem řešili u Larryho na jeho E46. Dělalo to na nerovnostech taky rany a zjistila se vůle na hřebenu řízení. Jenže E46 je na tom už líp a má tam na to už udělaný štělování na vymezení vzniklé vůle, takže se to seřídilo a byl klid. U E36 pokud to bude tím Tě nic jinýho nečeká než koupit jinej. :(
Leveler
Klubové ID: 1133
#34 Příspěvek od Leveler »
Ale je divný, že do volantu vůbec necejtím ty rany.A dělá to hlavně když jedu pomaličku a jedu přez náký drncáčky.
Nemohli něco posrat na geometrii?Když jsem z ní tenkrát přijel tak jsem při parkovní na místě rovnal kola a ozvala se náká rána, tak jsem si říkal že jsem si podrtil nákej kamen pod kolem ale nic tam nebylo..A pak po těch 1000km to začalo mlátit.
Ale možná to bude asi fakt ten hřeben, ale rád bych to nak zjistil na 100%, ale jak nevím.
aggama
#35 Příspěvek od aggama »
Řešim obdobný problém s tímto zvukem...nic necítím ve volantě, nikde vůle.... a vypadá to právě na silentblok motoru. Začlo to dělat pár týdnu po namontování tvrdšího podvozku a pomalu se to zhoršuje, když hodně ale vážně hodně zalomcuju s motorem tak se to trošinku ozve, ale ne tak jak za jízdy. POkud na to přijdeš dej vědět....
capri
Klubové ID: 2068
#36 Příspěvek od capri »
a co nejaky uchycení vejfuku ? nejaka utržená guma co ho drží bo tak :)
Leveler
Klubové ID: 1133
#37 Příspěvek od Leveler »
O víkendu si najedu na fošny a pořádně to omrknu, pač jak jsem byl v tom servise tak mě ten týpek přišel uplně mimo a skoro nic nezkoušel..Mrknu na ty silentbloky motoru pořádně a vůbec celkově na všechny věci kolem toho..
Leveler
Klubové ID: 1133
#38 Příspěvek od Leveler »
Takže o víkendu jsem si najel na fošny a mrkl na to:)První co bylo jak jsem pod to lehnul jsem rukou zamlátil na tyčku řízení a začaly se ozývat klepavé rány od hřebenu řízení, takže to je opravdu od toho hřebenu.Je tam prostě vůle, která způsobuje ty ranky na nerovnostech.
Takže až se někomu budou ozývat rány a nebude vědět od čeho to může být i když dával komplet novej podvozek tak at zkusí zamlátit do tyček řízení..
castro
Klubové ID: 633
#39 Příspěvek od castro »
Nepříjemná věc ale alespoň už teda víš čím to je. Pak už jen opravit a užívat si celej novej podvozek bez rušivých vlivů ;-)
Leveler
Klubové ID: 1133
#40 Příspěvek od Leveler »
Jo jo zatím stím budu normal jezdit a ještě počkám jak moc se to projevý a pak to bude chtít sehnat novej hřeben at mi tam nic neklape:wink:
