E36 přední náprava-Ozývají se rány
Leveler
- Klubové ID: 1133
Takže můj problém je takový..
Udělal jsem komplet novou přední nápravu kde se daly nové věci:
-Ramena kompletně osazená (vč. nalisovaných SB v domečku a nových šroubů pro uchycení v kastli)
-Tyčky stabíku
-Tyčky řízení + manžety
-Horní uložení předních tlumičů
- Tlumiče + pružiny
- Kotouče + desky
A problém je takový že po 1,5 měsíci a ujetých cca 1500Km se začaly před 2 dny od podvozku ozívat klepavé rány jako když je v nečem vůle.Prostě jedu po silnici a občas slyším jak mě něco klepne do přední nápravy.Měl jsem auto zvednutý na heveru a nikde nic není volný a ani nevypadá, že by bylo něco vyrvaný..Jezdil jsem právě opatrně na tom novým podvozku a nevymetl jsem žádnou díru a je mě divný aby něco odešlo tak rychle..Přece jenom jsem bral Meyle co maj vydržet..
Neměl by někdo typ co by to mohlo být?Nejspíš to vypadá asi nebudou KO tyčky stabíku, ale fakt by to bylo divný aby to odešlo takle rychle..Pěkně mě to sere pač to nestálo pár korun a chtěl jsem mít podvozek tip top a ted je to horší jak před výměnou kdy byl podvozek komplet mrtvej.Příde mě že to klepe z L a P strany ale z tý levý víc..Nejvíc to je slyšet když jedu třeba cca 20km rychlosti přez něky nerovnosti tak je slyšet jak to klepe..klep klep klep.Prostě jako když by někdo paličkou tukal do nápravy.
Sice mám sport podvozek a gumy 17tky, ale to musí vydržet aspon 15 000km ne?
Vrrr sere mě to..Asi budu muset zajet někam na zvedák a nechat zapáčit na jednotlivý silentbloky atd:(
-Tyčky stabíku
- Tlumiče + pružiny
- Kotouče + desky
Leveler
- Klubové ID: 1133
Čoveče na to jsem včera jen tak mrknul, ale zase jsem to nak nestudoval.Nevypadlo to nak rozsypaný, ale rukou člověk nic nepozná:(castro píše:nevim jestli by to dokázalo dělat takový rány ale co uložení stabilizátorů? takový ty gumový co jsou v podlaze a je do nich zasazenej?
Jo a taky to někdy tukne když jedu a jakoby cuknu volantem do prava tak to klepne.Ale né vždy..
Třeba v pondělí když jsem to testoval na parkáčí a jel cca 15-20km a rychlejc jsem cuknul volantem tak to kleplo.Ale dneska když jsem to zkoušel tak už ne.A jen občas..Nejvíc když jedu pomalu po nákých nerovnostech.
A když jsem dneska parkoval a najižděl v maličkatý rychlosti v rejdu na cca 2-3cm patníček tak jsem tu ranku zase slyšel..Ale je mě to divný že to de z obou stran..Ještě asi omrknu ten stabilizátor..Pač aby odešly obě tyčky stabíku se mě fakt nezdá.. Někdy mě to příde jak kdyby to šlo ze středu přední nápravy..Chtělo by to zvedák a pořádně to očíhnout
Leveler
- Klubové ID: 1133
Jo jo to jsem taky kontroloval a včera dokonce sundával jedno kolo abych se mrkl jestli tam neni něco volnýho a vše drží jak má:)castro píše:máš dobře utažený kola?)) absurdita ale mě se to už párkrát stalo
)) ale to by kopalo do volantu, takže nejspíš blbost.
Asi se mě tam uhnízdila veverka co mě tam do něčeho klepe
Leveler
- Klubové ID: 1133
Ted jsem cestou domu zkoušel jestli to jde jenom z levý strany nebo aj z pravý a těžko říct.Nejvíc ti slyším jakoby z levý a možná že ají od kola..
Je to na prcku.
Jak by se dalo zjistit jestli to je tlumič nebo ten zbytek?Ten zbytek asi někam na zvedák a zkoušet ty silentbloky nak páčit že?
A kdyby to byl ten tlumič tak jak to zjistit?
Doufám, že to nebudou tlumiče a bude to náká blbost.Třeba ten hlavní stabilizátor nebo tak..
Nepracuje tu někdo v servise, že bych se tam otočil a mrkli bysme na to?Na parkáči nenadělám nic
Je to na prcku.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
no pokud by byla v ricine pistnice tlumice tak kdyz vyndas tlimuc z phersonu a podivas se na pistnici kdyz je vyjeta ven trochu a pokud na ni uvidis takovy maly cerny flicky mikroskopicky tak je vydrena,ale kurna dyt sou to novatory to by se udelat nemelo,a nebo to muze delat taky horni ulozeni tlumicu,videl sem na e30.cz fotku horniho ulozeni na zadkach sice,ale proste neodborna montaz a nevydrezlo to ani 2000km a uplne sezvejkana guma a na predkach by ti to delalo ty ranky jak popisujes no... je to takova loterie no
a pokud jedes pomalu treba po nejake extremne hrbolate treba ceste ze sterku tak ti to dela taky ?! ja treba vim ze vsechno co sem tu vyjmenoval mam v riti takze me to ty zvuky dela taky :d
E91 335i N54B30 - pracant
Leveler
- Klubové ID: 1133
No jsem z toho jelen a pěkně mě to sere no..
Je fakt když jsem jel po hodně hrbolatý ceště, tak to bylo docela dost slyšet, ale po pravdě jsem to ještě nak extra nezkoušel, pač nebylo moc času.
A co by to znamenalo kdyby to dělalo i na tom šterku?Myslím, že to na těch kamínkách rachotilo.Ale někdy mě příde, že to de aji z pravý strany.To by si asi musel slyšet..
Třeba kdyby si měl o víkendu čas a nebo zajet do toho servisu jak si tam byl se svým autem..Chtěl bych vyloučit třeba ostatní věci a pak by se vidělo.Prostě to tluče jak když je něco vymlácený a že by to bylo špatně namontovaný se mě taky nechce zdát, pač mě to dělal kámoš z Renocaru, ale stát se může všechno
Ale když jsem měl auto na heverech a mlel za kolo tak jsme nic neslyšeli, ale chtělo by to na zvedák a trocha to prolízt a očíhnout.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
ono ty defakto zadnou vuli pri spatne pistnici a nebo horsi hornim ulozeni ani najit nemuzes... ako kost stabiku by se vymlet nemela,ja tu pistnici slysim nejlip kdyz se projedu po ceste co maji v sarkach k dilne
tak vymrdana cesta muze byt jen tam
a tam to slysam fest,bohuzel ti s dilnou neporadim,muzu ti dat kontakt ale sam mam problem se dovolat
Leveler
- Klubové ID: 1133
Takže myslíš že je KO tlumič? By mě teda nakrklo, pač bych to vůbec nečekal a kort od nové věci
Napřed by ale chtělo vyloučit ostatní věci, ale nezdá se mě to když je všechno nový.Ten tlumič to klidně může být..Docela mám strach aby nebyly v prdeli i další jako pravej a zadní časem...To bych ten Weitec nakopal do prdelky
