pomale padani otacek M50B25TU
radekc
#21 Příspěvek od radekc »
Kami1 píše:cidlo klapky (pin 1 a 2 1000-4000ohm dle miry seslapnuti)
Nevite jak moc musí bejt ta hodnota přesná? Ja mam 1,38-4,36 KΩ
A jeste trochu OT, proc jsou na skrtici klapce 2 tahla na plyn?
CZAirwolf
#22 Příspěvek od CZAirwolf »
radekc píše: A jeste trochu OT, proc jsou na skrtici klapce 2 tahla na plyn?
Ze by tempomat :wink: ?
Kami1
Klubové ID: 2167
#23 Příspěvek od Kami1 »
ty hodnoty sou v pohode, hlavne by nemely pri pohybu klapky preskakovat nekam mimo,
klapka byva vyhrivana aby nezamrzla -zkontrolovat opticky jestli dovira
radekc
#24 Příspěvek od radekc »
CZAirwolf píše:Ze by tempomat :wink: ?
Tak to mas pravdu :)
Kami1 píše:ty hodnoty sou v pohode, hlavne by nemely pri pohybu klapky preskakovat nekam mimo,
Klapka dovírá zpravně, ale ještě ji celou vycistim, ale myslim, ze neni zas tak spinava, abych si delal nadeje, ze mi to zpravi pomaly klesani otacek
Jendix
Klubové ID: 1838
#25 Příspěvek od Jendix »
radekc píše:
mě to dělá u 318 m43 něco podobnýho, mám ale takovej pocit že jsem tu jednou četl na foru že je to normální.. řekl bych že to způsobuje hlavně vyšší volnoběh při jedoucím vozidle, nevím proč (prostě když dojíždím do křížovatky na neutral, mám volnoběh cca 1100, jakmile zastavím je ok), pár lidí to tu jednou rozebíralo a všichni se schodli že je asi normální..
radekc
#26 Příspěvek od radekc »
Tak se zdá, že jsem konečně odstranil to pomalý (opožděný) klesání otáček, jen tak mě napadlo zkontrolovat tohle (vedle váhy vzduchu) trochu sem tam prošmějdil rukou hadice, odpojil a pripojil konektor a mozna to jeste neni 100% OK, ale zlepšení je dost znatelný. Na diagnostice mám jen špatný vyhřívání lambdy jinak nic a tenhle zásah dost pomohl, ale škoda, že přesně nevím kde byl problém.
capri
Klubové ID: 2068
#27 Příspěvek od capri »
mam 325i M50 a taky mi padaj pomalu otáčky čím to je taky nevím ještě jsem to neměl moc čas řešit ale tehle ventyl tam vubec nemam
radekc
#28 Příspěvek od radekc »
capri píše:mam 325i M50 a taky mi padaj pomalu otáčky čím to je taky nevím ještě jsem to neměl moc čas řešit ale tehle ventyl tam vubec nemam
Maš ho tam, jen vypadá trochu jinak (takhle) a tady podle toho bys ho mohl najít - číslo 1
