E36 325TDS vysoká kouřivost
compound
Klubové ID: 1846
#1 Příspěvek od compound »
Zdravím chlapi,v době kdy jsem koupil auto tak skoro vubec nekouřilo a zhruba po 3měsících při přeřazení na vyšší stupen začne staršně kouřit.nevíte čím to muže být?
Cuky
#2 Příspěvek od Cuky »
Zkus to více rozvést ju jakej kouř bílej,černej,modrej,jestli kouří pořád (podle otáček) při přidáváni plynu nebo i na volnoběh. Popiš lépe pls
compound
Klubové ID: 1846
#3 Příspěvek od compound »
kouř je čistě černej,a nejvc to kouří při zařazení o vyšší rychlostní stupen a pak ve vyšších otáčkách,ale to toho kouře fakt moc
bmwfil
Klubové ID: 687
#4 Příspěvek od bmwfil »
Vyměň vzduchový filtr
compound
Klubové ID: 1846
#5 Příspěvek od compound »
Děkuji za radu,o víkendu se chystám na olej tak udělám i ten filtr
Player1
Klubové ID: 754
#6 Příspěvek od Player1 »
Hodně taky udělá netěsnost sání...může být děravá hadice od turba do intercooleru nebo z něj do motoru, takže to taky prozkoumej. Mělo by jít slyšet syčení při zvýšených otáčkách. Vzducháč by musel být úplně fest zarvanej, aby to začalo hodně hulit.
compound
Klubové ID: 1846
#7 Příspěvek od compound »
tak to bude spíš teda si ta nějaká hadice,protoe při těch vyšších otáčkách to celkem dost sičí a pocítil jsem aj trochu ubytek výkonu
compound
Klubové ID: 1846
#8 Příspěvek od compound »
tak hadice od turba do filtru je OK tak musím ještě zjistit ty další
Lukke
Klubové ID: 1930
#9 Příspěvek od Lukke »
Také mě to začalo kouřit, hlavně při řazení a plném plynu... Nechal jsem vyměnit odlučovač oleje, je to nějakej filtr ve vaně nebo co... A po kouři ani památky. :wink:
compound
Klubové ID: 1846
#10 Příspěvek od compound »
já mám prasklou hadici od turba do mezichladiče
Martinéz
Klubové ID: 356
#11 Příspěvek od Martinéz »
Lukke píše:Také mě to začalo kouřit, hlavně při řazení a plném plynu... Nechal jsem vyměnit odlučovač oleje, je to nějakej filtr ve vaně nebo co... A po kouři ani památky. :wink:
sry za OT, ale ty zijes? :)
compound
Klubové ID: 1846
#12 Příspěvek od compound »
Hadice vyměněna,byla prasklá cca 6cm
Lukke
Klubové ID: 1930
#13 Příspěvek od Lukke »
Martinéz píše:sry za OT, ale ty zijes? :)
Žiju stále, šéfe. :D
