napinaci kladka
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Co vím tak třeba Contitech nabízí na e36 328 pro pohon alt-servo-pumpa 2 řemeny odlišující se v označení možná bude problém opravdu zde...
Ale pokud je řemen normálka napnutý a jen máš problémy s pískáním po výměně za nový tak doporučuju zkusit všechny kladky pořádně odmastit tech. benzínem a dostat šroubovákem a hadrem sajrajt z těch drážek - on si řemen nemusí dobře sednout... mě tohle jako jediné konečně pomohlo. Hodně bych řekl že za tohle může pokud není pod motorem plast. dekl to pak ten řemen sbírá veškerej bordel z cest a může se to zanášet... já tam měl slušnej nános přesto že na první pohled to vidět nebylo...
no jo tak dekl tam nemam to je fakt , ale teda zase stim denne nejezdim a ty remeny tam nejsou dloudo, jsou oba nove tak vymenim napinaci kladku, uto vidim kde je schyza co me pronasledujexSAFA píše:Co vím tak třeba Contitech nabízí na e36 328 pro pohon alt-servo-pumpa 2 řemeny odlišující se v označení možná bude problém opravdu zde...
-mam kladku z 2ky ale jen napinaci s pistem a tu horni ne
a remeny maj stejny cisla, takze asi remen ne....
...uz mam pripravenej napinak z obr 1 a novy remeny, jo urco to vycistim musi to slapa, je to to divny z mojeho motoru bys mohl jist
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Nebo jen doplň tu kladku co je chycená šroubem skrz altík... Ale tak pokud už máš celej ten napínák tak není co řešit...
Ono nejde o to že bys měl zaprasenej motor ale jak jedeš v dešti se na řemeny a do řemeniček dostane voda třeba s trochou mastnoty pak jedeš v prachu a nalepí se to na to všecko se to usadí v těch drážkách... zkus schválně pak tenkým šroubovákem zajet do drážky hnací řemenice, vodní pumpy, serva nebo aji do té malinké altíku, pokud vyškrábneš bordel tak všecko vyčisti a uvidíš že bude klídek
macam3
- Klubové ID: 1811
taky de o to,(odhaduji podle obrazku" XSAFY",že to vypada stejně jako u mé ///M 3.2)že zubaté kolo na klice je tak velká že tam ten pružinový obr.1 napínák prostě nedáš,jen ten hydraulicky(s tlumičem vybrací),ta vrchní kladka má excentr.díru,ale je jen vodící
- Přílohy
- řemenice.jpg (50.93 KiB) Zobrazeno 1366 x
all
- Klubové ID: 1018
hale, já měl rozebraných několik těch šponováků, ale ani jeden nebyl hydraulický, nebo neměl hydraulické tlumení.... je tam pružina,pak váleček na kterém je ocelový okroužek naříznutý a ten to drží u sebe,běhá v druhém kuse ve válci. nikde žádný olej, jako po složení bez pružiny mě to tlumilo dorazy, ale jen vzduch který byl právě u toho válečku a ocelový kroužek jako kroužek na pístu...
macam3
- Klubové ID: 1811
all píše:hale, já měl rozebraných několik těch šponováků, ale ani jeden nebyl hydraulický, nebo neměl hydraulické tlumení.... je tam pružina,pak váleček na kterém je ocelový okroužek naříznutý a ten to drží u sebe,běhá v druhém kuse ve válci. nikde žádný olej, jako po složení bez pružiny mě to tlumilo dorazy, ale jen vzduch který byl právě u toho válečku a ocelový kroužek jako kroužek na pístu...
hmm pekny, tak mate pravdu, me to bylo jasny uz od zacatku... nekdo proste usetril a je to na hovno, klouzeto i po odmasteni a vycisteni drazek, ja otom uz davno slysel ze je to kvuli pritlaku na altik mate pravdu......
ma tam byt varianta 2 komplet menu obe kladky, tak ono u 2.8 jeste v moji vybave to bylo uplne jasny, silnejsi altik......
asi se to nevali nekomu doma ze?ten napinak myslim, kladky si kdyztak dokoupim
myslite ze tam musi byt ta excentr. kladka s polu s napinakem co je na obrazku pouze? nebo to ma nekdo na ty druhy?
ono clovek automaticky sezene to co tam je ze a ne nic jinyho..... a to mi jeste dal typek kratkej remen na klimu 865 misto 906, to je den
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Kolikatku mas altik? Já 140...
Ta excentrická horní kladka je namontována přímo na altíku
Tady je vlevo nahoře vidět taková dosedací plocha a malý vybrání ve kterým je ta kladka zacvaknutá proti pootočení a chycená dlouhým šroubem skrz celej altík... Máš to tam také tak?
Asi ti nezbyde nic jiného než sehnat celé to napínání + kladku z obr. 2
Zkus lidi co rozebírají auta třeba http://www.jeep-dily.cz vím že tam nějaký 2.8 na díly měl...
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Nějak se to potentovalo tak jen kdyby se ti to hodilo...
http://lh5.ggpht.com/_sXH2R-efy84/SX92C ... F_1862.JPG
http://lh3.ggpht.com/_sXH2R-efy84/SX912 ... F_1841.JPG
http://lh3.ggpht.com/_sXH2R-efy84/SNaqn ... F_1642.JPG
macam3
- Klubové ID: 1811
mám ten napínák(č.2),ta hydr, jednotka je na nom ůplně nová,ale je tam špatny závit pro tu kladku,proto sem to celé musel koupit znovu,nové to ale bylo to bez kladky,tak sem jí použil,Mirda328 píše:
ono clovek automaticky sezene to co tam je ze a ne nic jinyho..... a to mi jeste dal typek kratkej remen na klimu 865 misto 906, to je den![]()
jen ta hydr,jednotka stála 18kil(celé bůra),stačí někoho kdo vaří AL a udělat novy závit,já na to neměl čas,ale klidně to můžu nechat udělat,ta vrchní vodící kladka stojí taky dost ,kolem litru
můžu ti sem dát foto a uvidíš,jestli budeš chtít
