e36 el. schéma centrálu
koty
Klubové ID: 1943
#21 Příspěvek od koty »
musí tito jako zamknout nebo odemknout mě to tak šlo a v tý jednotce moc velkej rozdíl neni jen funkce takže ti to necvaklo jo a měl si to teda na plusu a projížděl jsi pini a nědělal si to náhodou tou diodovou skoušečkou
bery
#22 Příspěvek od bery »
měl jsem to na plusu odjinud,a zkoušel pin po pinu,zámky bez pohybu a žárovka se mi rozsvítila akorát na pinu 14 a nikde jinde.To si neměl ani ten konektor bílej nebo u tebe je to myslim žlutej zasunutej v tom modulu a zloušel to bez něj??Zkusil jsem to i se zasunutym konektorem i na konektoru samotnym.Je to nějaký divoký :D
koty
Klubové ID: 1943
#23 Příspěvek od koty »
já tam mám žlutý a musí se pouštět plus do jednotky přímo do těch jehliček né do konektoru a normálka mi to cvakalo
koty
Klubové ID: 1943
#24 Příspěvek od koty »
a odkud pocházíš bych se stavil
bery
#25 Příspěvek od bery »
jasně to jsem zkoušel,zacvakalo mi jakoby v relátkách pouze jestli myslíš tohle,ale to bylo se zapojeným konektorem.Na samostatných jehličkách s vypojeným konektorem ani tuk,pouze pin 14 se to ukostří a rozsvítí se zkoušečka,jinak vůbec nic :(
koty
Klubové ID: 1943
#26 Příspěvek od koty »
ty jo ta jednotka je nějaká moc jinčí než tam mám v relé to nemá cvakat ale normálně se musí zamknout a odemknout auto a na ty jehličky tedy nic to je divný a holým drátem taky nic
koty
Klubové ID: 1943
#27 Příspěvek od koty »
já to dělal skoušečkou než byly ty diodový tak byly s žárovkou a tím jsem to skoušel jinak dnes se neprodává
bery
#28 Příspěvek od bery »
holej drát jsem nezkoušel,jinak jsem z Teplic,ale já na to přijdu :D
jj tuhle zkoušečku jsem přesně použil i já
koty
Klubové ID: 1943
#29 Příspěvek od koty »
a ty máš imobilizer nebo ne
bery
#30 Příspěvek od bery »
bez imo,aspon myslim
koty
Klubové ID: 1943
#31 Příspěvek od koty »
zkus to drátem dej si prosichr raději mezi něj třeba 10 A pojstku a na konec něco špičatýho jako jehlu
bery
#32 Příspěvek od bery »
jj zkusim zase zítra.Koukám,že si jedinej kdo je ochotnej pomoct,tak znova díky
koty
Klubové ID: 1943
#33 Příspěvek od koty »
no já se s tím taky sral měl jsem podklady ale vůbec nic nesouhlasilo tak jsem jel podle sebe nejlepší :D
koty
Klubové ID: 1943
#34 Příspěvek od koty »
a pak se pochlub jak to dopadlo jestli dobře či stejně
koty
Klubové ID: 1943
#35 Příspěvek od koty »
a ta jednotka od toho jom je na DO a co vše umí nebo pošli link jak vypadá nebo tak
bery
#36 Příspěvek od bery »
http://www.shop-tuning.cz
tady to prodávaj,ale neni tam moc popis.Sám nevim co to všechno umí,ale za ty peníze toho moc nebude :D
Killca
Klubové ID: 1648
#37 Příspěvek od Killca »
stara jednotka ZVM2 - double lock na pinu 19 (bily konektor)
nova jednotka ZKE4 - double lock na pinu 13 (zluty konektor)
stara jednotka ZVM neumi dojezdy oken a musi se dodelat prodluzovacem impulsu stavicky primo do okna
jinak doufam ze sis nekoupil tohle
jestli jo, tak te lituju, je to desny, po case se lame to kolinko a vypada to u bmw hnusne, taky sem to mel, ale po par mesicich to slo ven a koupil sem tenhle alarm s timhle nadhernym bmw E46 klicem za par korun
koty
Klubové ID: 1943
#38 Příspěvek od koty »
ten to alarm jsem taky koupil a je dobrej jenom tedy člověk musí spolíhat na sebe s tím zapojováním vše vyskoušet než to napájí 8) myslím ten druhej ten bez vystřelováku
Killca
Klubové ID: 1648
#39 Příspěvek od Killca »
tak to nemas pajet :-D ja to delal na parkaci, jen sem to zapichal do sebe a jede to doted :-D a je to pevny jak muj usmev :D
koty
Klubové ID: 1943
#40 Příspěvek od koty »
já jsem autoelektrikář a když mi přvezou vždycky auto a je na tom nefunkční nějaká píčovina tak vím že je to buď blbě spájený nebo to je jen zaizolovaný je to otázka času 8)
