e36 el. schéma centrálu
jave318IS
Klubové ID: 1737
#1 Příspěvek od jave318IS »
Nemáte někdo el. schéma zapojení centrálu na e36????
Chtěl bych si dát alarm :?
bmw730
#2 Příspěvek od bmw730 »
Jakej máš rok a typ karosérie? Nějaké schéma mám.
jave318IS
Klubové ID: 1737
#3 Příspěvek od jave318IS »
r. v. 95 a je to coupe
fixCZer
#4 Příspěvek od fixCZer »
etm v download na mejch strankach ti třeba pomuže :lol:
bmw730
#5 Příspěvek od bmw730 »
jave318IS píše:r. v. 95 a je to coupe
To mám, napiš mi email já ti ho pošlu.
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
schemaE36@seznam.cz
heslo: schema
stáhni si ho.
Alig
#7 Příspěvek od Alig »
neměl by ste někdo na sedana e36 z roku 1994 chtěl bych dodělat centrál na do. dík
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
resi se to to o par temat vejs, central e36
EDIT:ale jestli mas jednotku ZKE4, coz je novejsi, tak je to zluty konektor pin 4 na odemykani a pin 17 na zamykani+pres diodu paralelne na pin 13 pro doublelock
pod kaslikem bily konektor, oznaceni pinu v teto tabulce, 20 a 21 by mel slapat, kdyz ne, tak zkus 16 a 18 nebo 24 a 25, dycky do nich pichni 12V jestli se zamkne nebo odemkne
bery
#9 Příspěvek od bery »
ahoj,mám e36 2.5td rok 93,jednotku centrálu jsem našel pod názvem ZVM je to bílý konektor s piny 1-26,odemknutí a zamknutí tu máš popsáno to vyzkoušim,ale zajímá mě co ten doublelock u té starší jednotky je to taky 13pin přes diodu s 21pin??
Zkoušel jsem hledat na foru,ale všude píšete o té ZKE4 od r.94,připojoval někdo jednotku na DO i na tu starší origo jednotku??
Předem díky za jakoukoliv odpověď.
koty
Klubové ID: 1943
#10 Příspěvek od koty »
zkoušejte to přes žárovku diodovka zkoušečka vám neukáže co ten pin má za funkci dělal jsem centrál na DO z dolej olej a piny co měly být zavíraní atd nebyly stejny našel jsem je v jiném pořadí pečlivě kontrolujte :)
bery
#11 Příspěvek od bery »
koty píše:zkoušejte to přes žárovku diodovka zkoušečka vám neukáže co ten pin má za funkci dělal jsem centrál na DO z dolej olej a piny co měly být zavíraní atd nebyly stejny našel jsem je v jiném pořadí pečlivě kontrolujte :)
zapojoval si to na té starší jednotce ZVM??Asi si nepamatuješ čísla těch pinů??Hlavně mě zajímá ten doublelock jak zjistim kterej mám propojit přes tu diodu k sobě??
koty
Klubové ID: 1943
#12 Příspěvek od koty »
no to nevím ale ten doble lock poznáš to když vemeš drát žárovku né diodovku a projedeš pini co jsou v jednotce !!! ne v konektoru budeš tam pouštět plus na mé jednotce to bylo 14 zamikací signál 19 odemikací signál 13 dojezd oken ta jednotka nemá double lock až ta co bys montoval na DO a co tam montuješ za centrál na DO :D
bery
#13 Příspěvek od bery »
nějákej universal od JOMu,tak snad to tam pujde zítra to proměřim nebo spíš prosvítim :lol:,asi to teda nebyla ZVM,ale ta novější ZKE4,když si tam měl dojezdy oken ne??jakej máš rok??
koty
Klubové ID: 1943
#14 Příspěvek od koty »
ty dojezdy jsem musel dát přes relé ona ta jednotká co jsem koupil to DO to umí ale v mínusu tak proto to relé překlopit to na plus
koty
Klubové ID: 1943
#15 Příspěvek od koty »
rok mám 95 coupe,ale nemám imo a ty máš coupe taky a rok?
bery
#16 Příspěvek od bery »
ok tak zatim díky zkusim se s tim zítra poprat :roll:
koty
Klubové ID: 1943
#17 Příspěvek od koty »
tak ať uspěješ já se s tím sral 3 hodiny i z dojezdy jinak ty víš co je double lock
bery
#18 Příspěvek od bery »
myslel jsem,že doublelock je když to přidržíš a jakoby se to ještě jednou dozamkne a pak to nejde zevnitř táhlem ani čudlikem otevřít jako ochrana proti vyháčkování,ale stopro to nevim to je jen muj odhad :D .U tvojí jednotky ZKE4 ti při přidržení klíčku v zamknuté poloze dovřou okna a mě u ZVM to udělá právě to,že to ještě dozamkne a pak ti nejde vytáhnout ani čudl na dveřích
koty
Klubové ID: 1943
#19 Příspěvek od koty »
no je to tak jenom že tito odpojí plus od centrálu je to proti vyháčkování aby se neodevřeli dveře
bery
#20 Příspěvek od bery »
tak jsem to dnes zkoušel a asi jsem úplně blbej,protože mi to neukazuje žádnej rozdíl jak zamčený tak odemčený ani na jednotce ani v konektoru na pinech tak nevim asi na to nemám buňky :D
