výměna setrvačníku na e36 a info o dvouhmotáku
all
Klubové ID: 1018
#1 Příspěvek od all »
Ahoj kluci, hledal jsem o tomto tématu hodně, ale nedobral jsem se k tomu, co jsem potřeboval vedet....
Jak funguje? jakou má výhodu?
má mít při pootáčení vůli?
Jaký jednohmotnostní použít jako náhradu do E36 323
Děkuju, cokoli k tématu se mi hodí, zatím jsem se setkal pouze se spojkama kde byly pružiny a tohle nějak nechápu...
Důvod studování téhle věci je že potřebuji přenést větší výkon... tudíš půjdu směrem sklokeramické spojky a nechci vyndavat zase motor kvůli špatnému setrváku.
ps: zůstane mi doma skoro nová spojková sada....
:wink:
dík all
Kami1
Klubové ID: 2167
#2 Příspěvek od Kami1 »
dva mezi sebou odpruzeny setrvaky
lepsi tlumeni kmitu -hladsi chod motoru
potlaceni razu pri prudkym pusteni spojky -setri klikovku a ostatni dily co se toci v zaberu
vyssi cena
vic soucastek -vetsi moznost, ze se neco vysere
vuli na protoceni by mit nemel -problemy pri prechodu akcelerace/decelerace
tolik teorie, ted sem nekdo hodte prakticky zkusenosti. Ja bych videl problem v tom, ze pri nesetrnym zachazeni ze spojkou nebo, v tvym pripdě, pri vyssim zatizeni se budou vic opotrebovavat tlumici pruziny a vznikne pak ta vule- nizsi zivotnost
radekc
#3 Příspěvek od radekc »
Tady se prodává jednohmotnostní i se spojkou 16.900
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=qK3qnk7MThLo&
troutny
#4 Příspěvek od troutny »
V praxi se setrvačník zkouší na velikost momentu při němž dochází k úhlovému natočení hmot vůči sobě.
Zajímavý je,že u některých výrobců má někdy i nepatrnou radiální vůli,i u nového a u některého ne.Samozřejmě,že v autě funguje v poho.
Ale co teda nemá mít,je axiální vůle.
all
Klubové ID: 1018
#5 Příspěvek od all »
tak jsem si domu přivezl jednohmotový setrvačník a dostal jsem k němu spojkovou lamelu bez pružin... nebude to motoru vadit? spojková lamela bude obložená sklokeramikou.... takže dotaz je, schánět jinou s pružinama nebo nechat bez....
díky
Kami1
Klubové ID: 2167
#6 Příspěvek od Kami1 »
bude to nejvic vadit klikovce a prevodovce
a zesili vibrace
jestli mas rad problemy di do toho
doporucuju dvojhmotak
D-E-J-V
#7 Příspěvek od D-E-J-V »
nedávno sem to měnil....když máš jednohmotnostní tak musíš mít odpruženou lamelu...pokud máš dvouhmotnostní tak odpružená není...
já sem měl na autě původně jednohmotu a pak sem to předělal...rozdíl sem ani nepoznal....možná jen při ostřejším rozjezdu...dvouhmota je těžší...vůli sem tam neměl....doporučuju dvouhmotu kvůli motoru a ostatním dílům...
Huska
Klubové ID: 200
#8 Příspěvek od Huska »
D-E-J-V píše:nedávno sem to měnil....když máš jednohmotnostní tak musíš mít odpruženou lamelu...pokud máš dvouhmotnostní tak odpružená není...
potvrzuji Dejvova slova, jen mám opačné doporučení .. měnil jsem dvouhmotnostní 228mm za jednohmotnostní 240mm s lamelu ferodoracing odpruženou, protože jsem dával samosvor a chtěl okamžitý záběr ...v mém případě byl rozdíl velký a posítil jsem i nižší hmotnost, větší styčnou plochu (při prudkém puštění pedálu hvízdnou kola na suchu i na trojku).
:-) Born to be for BMW :-)
all
Klubové ID: 1018
#9 Příspěvek od all »
pokud tomu dobře rozumím, lepší pro mě bude jednohmota s lamelou co má pružiny o průměru lamely 240mm
na jakém autě se tahle kombinace použila?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#10 Příspěvek od xSAFA »
Huska píše:
Můžu se zeptat kde jsi to kupoval a na kolik komplet setrvák se spojkou vyšel? Díky!
D-E-J-V
#11 Příspěvek od D-E-J-V »
all píše:pokud tomu dobře rozumím, lepší pro mě bude jednohmota s lamelou co má pružiny o průměru lamely 240mm
záleží na co to chceš...pokud s tím chceš blbnout tak je lepší lehčí a tvrdší spojka....já sem se s pokojil s dvouhmotou a blbnout se s tím dá taky...akorát to není ono :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Rozměr sedí na dvouhmotu + lamelu M52B25 do tuším 10 nebo 11/95 a všechny M52B28, ale jednohmota + odpružená lamela nevím.
Huska
Klubové ID: 200
#13 Příspěvek od Huska »
xSAFA píše:
Huska píše:
kupoval jsem na vrakáči z e39 528i a nechal repasovat včetně lamely... znovu bych si rozmyslel tak tvrdé obložení, protože prvních 3tis km bylo ve městě utrpení.když si vše sedlo tak je to skvělé
all
Klubové ID: 1018
#14 Příspěvek od all »
podle etk to 528 neměla.....
ale našel jsem to u ///M v e36
kde si to nechal repasovat a co si dal za obložení?
kalda
#15 Příspěvek od kalda »
Praxe? Třeba na nových oktávkách je po 120 tisících v ...a musí se měnit. A protože je vše o penězích, je snažší vyměnit roztrhanou lamelu než utrženej setrvák. Já bych šel do klasický spojky, ale se závodní bezpružinový lamely. Měl jsem ji na VW Corradu a byl to mazec :lol:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#16 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
all píše:podle etk to 528 neměla.....
Co 528 neměla?
xSAFA
Klubové ID: 1477
#17 Příspěvek od xSAFA »
řekl bych že myslí jednohmotu a odpruženou lamelu...
Já už nebudu vymýšlet a jak budou penízky objednám komplet sadu dvouhmot. setrvák + spojka LUK našel sem ji za cenu 15tis u nás v ČR což si myslím že je dobrá cena... Ne ebay jsou o něco levněji ale zase poštovný atd.. raději ji vezmu z obchodu v ČR 8)
radekc
#18 Příspěvek od radekc »
Kde se dá sehnat komplet setráku a spojky za 15 tis.? V elitu nebo originál stojí kolem 20 tis jen setrvák
Author
Klubové ID: 3294
#19 Příspěvek od Author »
radekc píše:Kde se dá sehnat komplet setráku a spojky za 15 tis.? V elitu nebo originál stojí kolem 20 tis jen setrvák
to by mi taky zajímalo...
Killca
Klubové ID: 1648
#20 Příspěvek od Killca »
z ameriky, od 15k do 25k se tam odsud da neco dovezt, co mi bylo receno
