E36: el. okna
Alig
ahoj nevím jestli se to tu někde už neřešilo ale budu si dávat do mojeho tds-ka el. okna a tak sem chtěl poprosit jestli by ste někdo neměl schema zapojení. budou mi chodit i dojezdy nebo na to musí bejt spešl ř.j.? stahovačky atd. mám z 320i 1996a pude to do 325tds 1994 dyžtak majl alda.nsw@centrum.cz dík klucí
ondra325
Alig
Killca
- Klubové ID: 1648
Alig
ještě sem se chtěl zeptat jak je v těch oknech řešený spínání páč sem to zkusil napojit na tvrdo na baterku a okno sjelo dolu když sem kabely otočil tak zas vyjelo nevíte na co tam je ten druhej konektor co má v sobě 3 dráty? a naco tam je taková čenrá krabička v přední horní části dveří vedou do ní 2 dráty?
HonzaB
To já mam s el.oknama furt problém, neustále se mi rozbijí stahovačka dvajrát mi už prasknul ten plastovej patent co je na tech ližinách scvaklej a připevněnej segrofkou a jednou se mi to celý šprclo nák a ohnula se mi ta ližina!je to děs a navíc mi to okno furt fouká při rychlé jízdě a nejde mi to doštelovat,vážne jsem s toho už na mrtvici!
Cuky
castro
- Klubové ID: 633
Cert
- Klubové ID: 2238
xSAFA
- Klubové ID: 1477
Kalasnikov
- Klubové ID: 2343
a vpravo Killca
