E36: el. okna
Alig
#1 Příspěvek od Alig »
ahoj nevím jestli se to tu někde už neřešilo ale budu si dávat do mojeho tds-ka el. okna a tak sem chtěl poprosit jestli by ste někdo neměl schema zapojení. budou mi chodit i dojezdy nebo na to musí bejt spešl ř.j.? stahovačky atd. mám z 320i 1996a pude to do 325tds 1994 dyžtak majl alda.nsw@centrum.cz dík klucí
ondra325
#2 Příspěvek od ondra325 »
pujde ti to tam v pohode , a ridici jednotka se da koupit stoji asi 400 jedna , taky sem mel vse ale ty origo ridici jednotky maj i vic funkci a nechtelo se mi to delat a prebirat ty kabely
Alig
#3 Příspěvek od Alig »
a nevíš náhodou jak to má bejt zapojený nebo nemáš nějaký schematko? a jaký tam maj bejt řj?
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
mail: schemae36@seznam.cz
heslo: schema
Alig
#5 Příspěvek od Alig »
ještě sem se chtěl zeptat jak je v těch oknech řešený spínání páč sem to zkusil napojit na tvrdo na baterku a okno sjelo dolu když sem kabely otočil tak zas vyjelo nevíte na co tam je ten druhej konektor co má v sobě 3 dráty? a naco tam je taková čenrá krabička v přední horní části dveří vedou do ní 2 dráty?
Alig
#6 Příspěvek od Alig »
hoj chtěl sem se zaptat k čemu je grundmodul. obstarává centrál a okna?
HonzaB
#7 Příspěvek od HonzaB »
To já mam s el.oknama furt problém, neustále se mi rozbijí stahovačka dvajrát mi už prasknul ten plastovej patent co je na tech ližinách scvaklej a připevněnej segrofkou a jednou se mi to celý šprclo nák a ohnula se mi ta ližina!je to děs a navíc mi to okno furt fouká při rychlé jízdě a nejde mi to doštelovat,vážne jsem s toho už na mrtvici!
Cuky
#8 Příspěvek od Cuky »
Jo to mne se zase u spolujezdce stahuje o¨kno cukavě musím to pořád mačkat jak nějakej hňup nevíte čím to je? Tož asi náké to relé ne?
castro
Klubové ID: 633
#9 Příspěvek od castro »
Cuky píše:Jo to mne se zase u spolujezdce stahuje o¨kno cukavě musím to pořád mačkat jak nějakej hňup nevíte čím to je? Tož asi náké to relé ne?
tož zkus tady HLEDAT je toho tu o tom napsáno mraky.... :bigups: :tutuk: :oha: :smile2:
Cert
Klubové ID: 2238
#10 Příspěvek od Cert »
mám dotaz ohledně ovládání zadních el. oken e36 saloon.
Pro úplné stažení domáčknu čudlík až nadoraz (2. polaha) a okno sjede automaticky celé. Nahoru mi to už ale samo nikdy nevyjede, ať mačkám jak mačkám. Dělají to jenom zadní okna- obě. To nebude normální..
xSAFA
Klubové ID: 1477
#11 Příspěvek od xSAFA »
Dělá mi to uplně stejně, buď v háji ten druhý stupeň tlačítka (jaktože na obou stranách a jen vzadu) a nebo na ty zadní ta funkce není? Nevím nechápu to a připojuji se k dotazu. Asi zkusím zapojit zadní okno na přední tlačítko...
Kalasnikov
Klubové ID: 2343
#12 Příspěvek od Kalasnikov »
a nebude to kvůli dětem? Když přerušení dotahu oken při odporu bylo za příplatek.
