Tuhne spojkovej pedál jak se mu zachce
capri
Klubové ID: 2068
#1 Příspěvek od capri »
nazdarek lidi mam E36 325i a občas když jedu tak jde spojka perfektne měkce ale taky se stává (většinou) , že jde víc ztuha (krom toho že bere nahoře a bude chtít vyměnit zabírá dobře a rychlosti jdou taky řadit dobře) předem dík za odpověď :)
capri
Klubové ID: 2068
#2 Příspěvek od capri »
jeee kurna špatná sekce :D nemůžete to někdo přesunout ?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#3 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Viděl bych to na vadný spojkový pomocný váleček(ten co je na převodovce). Neztrácí se Ti kapalina brzdová?
P.S. přesouvám do sekce servis e36
capri
Klubové ID: 2068
#4 Příspěvek od capri »
brzdovky je furt stejně je ji dost převodovka suchá žádný cákance nic pod autem taky sucho
chrompacket
#5 Příspěvek od chrompacket »
pracovni spojkove valecky jsou dva, jeden je v mistech pod volantem (nevim zda u 325) a jeden na prevodovce jak bylo zmineno, pokud tece pod volantem, poznal bys to, kapalo by ti to na nohu, vetsinou odchazi ten na prevodovce...zkus stat na spojce se zarazenym rychlostnim stupnem hodne dlouho, pokud je spatny tak neudrzi tlak a prepusti jej naokolo tzn, ze se ti spojka dostava pomalicku do zaberu a auto se chce rozjet, i kdyz budez stat porad na spojce na max, (z vlastni zkusenosti vim, ze kdyz jsem vymenil ted u prevodovky, automaticky sel srat i ten pod volantem) asi do pul roku (bylo to na 318iM40)
capri
Klubové ID: 2068
#6 Příspěvek od capri »
ok ok vyzkouším to diky moc za radu :)...ještě dotaz kolik ten pracovní valec stojí ?
chrompacket
#7 Příspěvek od chrompacket »
capri píše:ok ok vyzkouším to diky moc za radu :)...ještě dotaz kolik ten pracovní valec stojí ?
mrkni na treba
http://www.elitecat.cz
Maikl
Klubové ID: 644
#8 Příspěvek od Maikl »
dá se koupit i opravná sada (těsnění a prachovky) a stojí cca 300,-
Dělal sem to a od ty doby bez problému... Sou to už asi 2 nebo 3 roky.
capri
Klubové ID: 2068
#9 Příspěvek od capri »
kde se to da koupit ? jinak žádnej unik ani že by auto začínalo tahnout po sešlápnutym pedalu se neděje ale je fakt že ta spojka bude chtít vyměnit zabírá fakt hodně nahoře
