Tuhne spojkovej pedál jak se mu zachce
capri
- Klubové ID: 2068
capri
- Klubové ID: 2068
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
capri
- Klubové ID: 2068
chrompacket
pracovni spojkove valecky jsou dva, jeden je v mistech pod volantem (nevim zda u 325) a jeden na prevodovce jak bylo zmineno, pokud tece pod volantem, poznal bys to, kapalo by ti to na nohu, vetsinou odchazi ten na prevodovce...zkus stat na spojce se zarazenym rychlostnim stupnem hodne dlouho, pokud je spatny tak neudrzi tlak a prepusti jej naokolo tzn, ze se ti spojka dostava pomalicku do zaberu a auto se chce rozjet, i kdyz budez stat porad na spojce na max, (z vlastni zkusenosti vim, ze kdyz jsem vymenil ted u prevodovky, automaticky sel srat i ten pod volantem) asi do pul roku (bylo to na 318iM40)
capri
- Klubové ID: 2068
chrompacket
mrkni na trebacapri píše:ok ok vyzkouším to diky moc za radu...ještě dotaz kolik ten pracovní valec stojí ?
http://www.elitecat.cz
Maikl
- Klubové ID: 644
capri
- Klubové ID: 2068
