E36 318IS škubne
tapin
#1 Příspěvek od tapin »
Ahoj, vím, že se to tu řeší, ale já mám malinko přesněji definovanej problém. Auto po vytočení, přesně ve 2500 ot/ min škubne, ale opravdu hodně, pak táhne zase dobře a pak v cca 3000 - 3100 ot/ min opět škubne. Cukne to opravdu silně - jak kdybyste na vteřinu zastavili přívod paliva. Jinak motor běhá dobře, nehřeje se, volnoběh drží.
Poraďte prosím, čím by to mohlo být.
Děkuji.
maguli
Klubové ID: 1680
#2 Příspěvek od maguli »
Mně děla 320i něco podobnyho, řešim to tady v tematu "cukani320i"
Ale u mně to nezaleži na otačkach. Ted řešim elektriku a filtry. Kdybych na něco přišel hodim to sem
tapin
#3 Příspěvek od tapin »
ok, když na něco přijdu ja - dam taky vědět. Ale metoda pokus - omyl se mi moc nechce. Kdyby měl někdo ideu, čím by to mohlo být ...
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
vaha vzduchu .. resp MAF .. odpoj ji a vyzkousej rozdil .. potom to muze delat jeste prasklej prechodovej vlnovec sani (mezi vahou a sanim ten gumovej vlnovec) .. sundat a zkontrolovat ...
Killca
Klubové ID: 1648
#5 Příspěvek od Killca »
a vlastne vsechny podtlakovy hadicky kolem sani, napraskle saci parohy a mozna i vlhka ridici jednotka
Koto
#6 Příspěvek od Koto »
Me ted IS taky trochu hapruje, hlavne volnobeh, tak chci zkusit odpojit vahu vzduchu. Muzu to udelat pri nastartovanym motoru nebo musi motor stat?
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
nastartovany motor, kdyz odpojis vahu, musi se zmenit chod motoru, kdyz se nezmeni tak je vaha v haji
FreeTree
#8 Příspěvek od FreeTree »
VV
Koto
#9 Příspěvek od Koto »
Killca píše:nastartovany motor, kdyz odpojis vahu, musi se zmenit chod motoru, kdyz se nezmeni tak je vaha v haji
Dík, konečně jsem se k tomu dostal, tak to jdu vyzkoušet.
