E46 320D 100kW VŮBEC NETAHNE
Bannan
#1 Příspěvek od Bannan »
Cau borci, vubec nevim co s tim mam delat, nejdřív jsem myslel ze je to tim ze mam foukly tesneni pod parohama ale to jsem udělal, udělal jsem i těsněni pod turbo, nechal prověřit trysky, čistil jsem EGR ventil, nova vaha vzduchu i ten ventil na turbu drží podtlak a pořád nic, CO S TIM??? DIKY
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
palivovy cerpadlo
preca
#3 Příspěvek od preca »
A co filtr
MatyACS
Klubové ID: 1587
#4 Příspěvek od MatyACS »
Killca píše:palivovy cerpadlo
:( bohužel je tohle pravda
jura55
#5 Příspěvek od jura55 »
Palivove cerpadlo = vstrikovaci nebo to v nadrzi?
Killca
Klubové ID: 1648
#6 Příspěvek od Killca »
jura55 píše:
teoreticky obe, ale spis bych se zameril na mereni tlaku cerpadla v nadrzi
Passi
#7 Příspěvek od Passi »
mam podobny problem jako pise bannan... proste to nejede jak by melo.
dam plny tak to zacne pomalu zrychlovat, proste jako by to jelo bez turba....
nejaky zatah je trochu citit az nekde mezi 3500-4000ot/min.
nejake napady?
mel jsem vw a tam se stejne projevovala vaha vzduchu.... je to mozne i u bmw? mam ho chvili...
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
Passi píše:mam podobny problem jako pise bannan... proste to nejede jak by melo.
nejake napady?
ano, vaha vzduchu, ale nekupuj novou, chtelo by to zkusit pujcit si od nekoho se stejnym autem, nebo ji odpojit a pokud auto pojede lepe, tak je to vaha, jinak palivove cerpadlo znovu
Passi
#9 Příspěvek od Passi »
dnes jsme to pichli na diagnostiku a zrejme spatna vaha vzduchu....
zkusim prehodit a uvidime...
Bannan
#10 Příspěvek od Bannan »
Borci tak dnes jsem na to možna přišel, to by jste nepochopili. UCPANEJ KATALIZÁTOR!!! Doufám že je to tím, ještě se ozvu jak jsem dopadl, protože mam strach že je to příčina něčeho.... ????
Killca
Klubové ID: 1648
#11 Příspěvek od Killca »
pricina muze byt stari, ale take spatne spalena smes, ktera znici/zacpe mrizkovani v katu a tim padem hur vodi spaliny no, je to mozne
