spotřeba 330d
mhd
#1 Příspěvek od mhd »
Jakou máte spotřebu, jak jsou rozdílné jízdní vlastnosti u 184 a 204 koňové verze? A co se týče spolehlivosti s ujetými km? děkuji
humanic
#2 Příspěvek od humanic »
Já mám 330xd 150kw a jezdim kombinovanou 7.5l dle BC.Když jedu dálku tak neni problém 6.5l i míň.Myslimže ta 150kw verze má už common rail 2 generace.
mhd
#3 Příspěvek od mhd »
Díky za odpověď. Přemýšlim právě, jestli jít do 330d nebo 530d. Obojí samozřejmě facelift a silnější verze, ale pořád nevím. Obojí má něco svého. Zajímavé je, že trojková ředa má se zataženou roletkou o pár litrů více než pětka, přitom by si člověk myslel větší auto, větší kufr. To platí, ale až po zastrčení roletky. Spotřeba toéhoto motoru je velmi příznivá oproti jeho výkonu. Věřim ale, že za 10 se s ním dá jezdit taky..
humanic
#4 Příspěvek od humanic »
mhd píše:Díky za odpověď. Přemýšlim právě, jestli jít do 330d nebo 530d. Obojí samozřejmě facelift a silnější verze, ale pořád nevím. Obojí má něco svého. Zajímavé je, že trojková ředa má se zataženou roletkou o pár litrů více než pětka, přitom by si člověk myslel větší auto, větší kufr. To platí, ale až po zastrčení roletky. Spotřeba toéhoto motoru je velmi příznivá oproti jeho výkonu. Věřim ale, že za 10 se s ním dá jezdit taky..
Jel sem i za 13L,ale pod 210km/h sem nešel. 8) I za těch 10l musíš lítat jak dobytek.
hrosik
Klubové ID: 1152
#5 Příspěvek od hrosik »
330d 150kWcca 8l na dálnici při rychlostech 160 - 180, cca 9,5l čistě ve městě, cca 7l, když s autem jede přítelkyně :D
Whisky
Klubové ID: 1221
#6 Příspěvek od Whisky »
dlohodoba 8.1 u me - 135kW , bracha ma na 530d 8.4 ma 142kW. mam trochu tezsi nohu :)
mafian88
#7 Příspěvek od mafian88 »
330 xd dlouhodoba 7.9
mhd
#8 Příspěvek od mhd »
Díky za všechny odpovědi, ještě by mne zajímala spolehlivost těchto motorů?
mafian88
#9 Příspěvek od mafian88 »
mam ho od brezna :) takze ti nepovim ale zatim se jevi na pohodu :)
choze
#10 Příspěvek od choze »
no mám tu slabší verzi (330D) a mám cca 7L průměr
DominikB
#11 Příspěvek od DominikB »
Mam 330d 150KW a zatial okolo 10,5 litra na 100km. Ale chodim po meste, jazdim agresivne a casto davam kickdown - laka ma to, kedze som este nateseny z noveho auta. Myslim ze dlhodobo sa da kludnejsou jazdou okolo 8-9 litrov, ked som sledoval spotrebu cca 30 km usekov kludnej jazdy. Odporucam tempomat aj v meste pokial je na to prave vhodna cesta a premavka.
Marek-is
Klubové ID: 181
#12 Příspěvek od Marek-is »
mám slabší verzi 2001,ale s čipem 216ps a podle BC 6.2 a skutečnost o litr víc..
srle
#13 Příspěvek od srle »
sam se pohybuju kolem 8mi litru kombi. ale znam manika co ma dlouhodobe na bc 14 litru. huli to co to da vzdy a vsude :)
Lukas33
#14 Příspěvek od Lukas33 »
tak po takovym dobItkovi bych teda nechtel kupovat auto :D
mhd
#15 Příspěvek od mhd »
Proto si vždy radši říkám co oči nevidí, to srdce nebolí.. Takže když na to tak koukam, nechá se při normální plynulé jízdě jezdit za 7 -8 litrů, to by šlo. Jenom narazit na dobrej kousek. Jak se dají zjistit skutečné kilometry? Přes diagnostiku nebo jsou i servisní záznamy, jako to mají třeba vw zjistitelné podle vin? Nebo jak před koupí auto nejlépe prověřit?
Tehu
Klubové ID: 1770
#16 Příspěvek od Tehu »
mhd píše:Proto si vždy radši říkám co oči nevidí, to srdce nebolí.. Takže když na to tak koukam, nechá se při normální plynulé jízdě jezdit za 7 -8 litrů, to by šlo. Jenom narazit na dobrej kousek. Jak se dají zjistit skutečné kilometry? Přes diagnostiku nebo jsou i servisní záznamy, jako to mají třeba vw zjistitelné podle vin? Nebo jak před koupí auto nejlépe prověřit?
pokud je to koupeny novy u nas tak si myslim ze zajdes do kterehokoli BMW a meli by ti na to rici vse co s tim bylo delano :) Jen me zarazi majitelem BMW zatim nejsem ale BMW nema VIN ? 8O
mhd
#17 Příspěvek od mhd »
VIN má každé auto, je to jeho "rodné číslo" :wink:
Michal330
#18 Příspěvek od Michal330 »
Mám 330 135KW asi měsíc a jezdím kolem 9l, spíš město. Jinak k těm kilometrům - muj je koupenej u nás a byl servisovanej v Renocaru. Tak jsem tam dneska cinknul a podle původní SPZ a winka mi vybalili všechno až do posledního servisu v roce 2007 a měl v tu dobu 65tis najeto, tak mě potěšili :wink:
