spotřeba 330d
mhd
humanic
mhd
Díky za odpověď. Přemýšlim právě, jestli jít do 330d nebo 530d. Obojí samozřejmě facelift a silnější verze, ale pořád nevím. Obojí má něco svého. Zajímavé je, že trojková ředa má se zataženou roletkou o pár litrů více než pětka, přitom by si člověk myslel větší auto, větší kufr. To platí, ale až po zastrčení roletky. Spotřeba toéhoto motoru je velmi příznivá oproti jeho výkonu. Věřim ale, že za 10 se s ním dá jezdit taky..
humanic
Jel sem i za 13L,ale pod 210km/h sem nešel.mhd píše:Díky za odpověď. Přemýšlim právě, jestli jít do 330d nebo 530d. Obojí samozřejmě facelift a silnější verze, ale pořád nevím. Obojí má něco svého. Zajímavé je, že trojková ředa má se zataženou roletkou o pár litrů více než pětka, přitom by si člověk myslel větší auto, větší kufr. To platí, ale až po zastrčení roletky. Spotřeba toéhoto motoru je velmi příznivá oproti jeho výkonu. Věřim ale, že za 10 se s ním dá jezdit taky..
hrosik
- Klubové ID: 1152
Whisky
- Klubové ID: 1221
mhd
mafian88
choze
DominikB
Mam 330d 150KW a zatial okolo 10,5 litra na 100km. Ale chodim po meste, jazdim agresivne a casto davam kickdown - laka ma to, kedze som este nateseny z noveho auta. Myslim ze dlhodobo sa da kludnejsou jazdou okolo 8-9 litrov, ked som sledoval spotrebu cca 30 km usekov kludnej jazdy. Odporucam tempomat aj v meste pokial je na to prave vhodna cesta a premavka.
Marek-is
- Klubové ID: 181
srle
Lukas33
mhd
Proto si vždy radši říkám co oči nevidí, to srdce nebolí.. Takže když na to tak koukam, nechá se při normální plynulé jízdě jezdit za 7 -8 litrů, to by šlo. Jenom narazit na dobrej kousek. Jak se dají zjistit skutečné kilometry? Přes diagnostiku nebo jsou i servisní záznamy, jako to mají třeba vw zjistitelné podle vin? Nebo jak před koupí auto nejlépe prověřit?
Tehu
- Klubové ID: 1770
pokud je to koupeny novy u nas tak si myslim ze zajdes do kterehokoli BMW a meli by ti na to rici vse co s tim bylo delanomhd píše:Proto si vždy radši říkám co oči nevidí, to srdce nebolí.. Takže když na to tak koukam, nechá se při normální plynulé jízdě jezdit za 7 -8 litrů, to by šlo. Jenom narazit na dobrej kousek. Jak se dají zjistit skutečné kilometry? Přes diagnostiku nebo jsou i servisní záznamy, jako to mají třeba vw zjistitelné podle vin? Nebo jak před koupí auto nejlépe prověřit?
mhd
Michal330
